By Angel07 , 11 November 2006
Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
http://patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов :-)
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 11 months ago
При отключенной клаве - аналогичный эффект?
Вот выдержка из доки к 4.хх патчеру (насчет альфа - возможно откат есть, но 100% утверждать не буду)
1. Виртуальный "Dual-BIOS".
Из-за того, что все изменения хранятся в одном файле (а не "изначально"
внесены в различные "модули" биоса), патчер имеет возможность грузиться с
"двух" биосов - "патченого", то есть, в который были внесены все
найденные_ошибки/добавленные_фичи и "оригинального", т.е. когда эти изменения
не вносятся. Такой "откат" ("невнесение" изменений) происходит, если в
процессе загрузки нажать клавишу "-" (на буквенной либо цифровой клавиатуре).
Модуль изменений просто считывает нажатую клавишу и в случае "минуса" просто
пропускает этап внесения измения ВСЕХ измений - получается, что компьютер
загружается со "старого" биоса.
2. "Откат" при отсутствии клавиатуры.
К сожалению, нет "универсальной" инициализации контроллера клавиатуры для всех
плат, поэтому иногда не срабатывает считывание нажатой клавиши. Для этого в
качестве "отката" рассматривается также отсутствие подключённой клавиатуры.
Если "модуль изменений" не получит отклика от клавиатуры (любой - DIN или PS/2,
но не USB - про них патчер "не знает", т.е. не инициализирует, потому всегда
будет считать, что она отсутствует) - включается "откат" (измения не грузятся).
Впоследствие, когда на экране появится картинка, можно будет аккуратно подсое-
динить клавиатуру и "отшить" старый ("непатченый") биос. Несмотря на то, что
подключать клавиатуру во время работы компьютера не рекомендуется, всё ж,
во-первых, при аккуратности ничего ни с клавиатурой ни с матплатой не станется,
а во-вторых, это лишь "аварийный" случай, который, скорей всего, никогда и не
понадобится.
Your MB 99% will work with new CPU without BIOS patches. I tried to start Duron Applebred on MSI KM133 successfully - of course, on 100MHz FSB. And it was detected as "AMD Athlon 1200 MHz. And my friend runs Sempron 2400+ (which is really Athlon XP Toroughbred on FSB 166) on Soltek KT133A.
Patcher adds new microcodes for CPU (+ other BIOS bugfixes/features) - but MB will work without patch also well. So you may patch BIOS, but you don't must to patch it.
I had troubles with my MSI KM133 and BP 4.51, but all was OK with BP 4.23. Rollback when pressed "-" or when there is no KB - great thing ;)
Aganor (not verified)
Итак. Непродолжительное исследование выявило причину сбоя - микруха, все-таки, попросту сдохла.
Так что пока ищу микруху, как найду - смогу повторить эксперимент.
Хм... Похоже, для нее попросту был достигнут ее предел "живучести"...
Как назло, продал вторую такую же плату с полгода назад...
NiTr0
Если лого отображается - флэшка 95% жива (5% - на глюки в ESCD). А перешить можно хотсвопом на чем-то из VIA матерей.
Allodark2 (not verified)
2 Aganor
Была такая же история с запаяной флешкой Winbond W49F002UP12B
Удалось восстановить вслепую с дискетки замкнув 15 и 16 ногу после загрузки бута
В теме по восстановлению биоса все подробно расписано когда чего замыкать
Пасип, народ.
Микруху выпаял, на программаторе прогнал - все-таки именно сдохла. Причем, довольно интересно сдохла: кусок памяти доступен, кусок поврежден (ошибки чтения/записи)...
Подарил знакомому - хай поковыряется. Покамест попробую найти подобную микруху... Ну, по мере временных возможностей, т.к. работать тож нужно ;)
jean019 (not verified)
xen :" And Jean, would you suggest that I look for a mobile XP instead? I don't want to be dependant on a
windows tool, in any case, as I might be running linux as well."
My KT7a works with an Athlon, but I don't think evry KT7a works with that sort of processor.
I think there is a bit of "chance" in that test.
So if you can find a cheap Sempron, try it !
Good luck
xen (not verified)
Well, I bought one Sempron 2600+ and installed it and it worked fine at 100mhz. At first I didn't know that I had to pull a jumper before the board went into 133 mode,
so I began to think that the mobo didn't support it or that something was wrong, but now its running at 1463 Mhz. I still have to see if I will
really see the difference, but I'm sure I will. Only thing is I had to remove a 100Mhz memory module so now I'm left at 384 instead of 512 but I'll
see if I can get a 133mhz replacement for that. Anyways, it works! I didn't have to patch the bios, that was correct, but I did so anyway because
of the real megahertz display.
Kudos,
xen.
Мат. плата Super Micro P6sbm Slot1, i440BX, AMI BIOS, P-III 800(100x8), 256 Mb ECC памяти. Пропатчил последнюю релизную версию прошивки sbm9161.zip, лежит в папке
 ftp://ftp.supermicro.com/Bios/oldbios/440gx_bx/ . Результат: опять что-то там много раз succesfull, но машина грузится только до появления логотипа AMI со словами
Americam Megatrand, далее мигающий курсор и висяк. Перезагрузил с нажатием клавиши "-" и зашил назад версию прошивки sbmb21.
TGV
18 years 7 months ago
<font size="4">Патчер Патчеру – друг, товарищ, брат!
</font>
Прошлось на днях сравнить два разных Патчера, и захотелось их как-то подружить.
ТТХ
Мат.плата: Mercury Computer KOB ZX S370
Чипсет: i440ZX (82443ZX/82371EB)
Award
строка: 03/01/1999-i440ZX-ITE-2A69KSMIC-00
BIOS: Award v4.51PG (PnP) 7BZ Ver: B.1    (AT49F002NT)
ПРЕДИСТОРИЯ
Есть  у меня старый компьютер. Служил верой и правдой почти 10 лет. Стоял там винт аж на целых 2 Гб. Но ничто не вечно под луной. Купил на 10 Гб,   и ему пришёл конец. Купил на 40 Гб - вот тогда то и наступило время призадуматься о прошивке БИОСа. Толи тогда времени у меня не было, толи я ещё не созрел к данной процедуре, но был выбран компромиссный вариант – куплен ещё один винт на 10 Гб и установлен в качестве загрузочного.
Прошли годы….
ИСТОРИЯ
И вот в конце прошлого года накрывается моя десятка, а мне срочно нужен комп (на работе завал). В продаже таких уже нет. Не хотел я торопиться, но пришлось в срочном порядке  проштудировать статьи по перешивке БИОСа. Сделал всё как доктор прописал: сохранил свой, потом скачал с сайта наиболее похожий (как мне казалось). Записать новый БИОС не удалось, а при попытке загрузить старый – полная тишина.
В результате на следующий день был куплен новый комп, а этот оставлен до лучших времён.
Прошло пару месяцев, на работе стало полегче, и решил я вдохнуть жизнь в бездыханное тело.
Итак, у меня было три варианта:
1 – хотсвоп;
2 – программатор;
3 – на запчасти.
1 вариант отпадает из-за невозможности найти такую же материнку. Купить - экономически нет смысла.
2 вариант отпадает, так как ни у меня ни у знакомых не было. Сервис – экономически нет смысла.
Оставался 3 вариант, к которому я всё больше склонялся.
Но, побродив по просторам сайта, я обнаружил замечательную темку
и сделал себе программатор
Итак, программатор готов. Все флешки, попавшиеся мне под руку, были на нём испробованы.
Всё что может  Mtkflash - прошло на ура.
Настало время заняться своим БИОСом
Ещё раз внимательно изучив свою плату и погуляв по сайту, нашёл ссылку https://rom.by/forum/Нужна_последняя_версия_прошивки_BIOS_для_Mercury_KOB_ZX_S370
что позволило точно идентифицировать изготовителя – Kobian-Mercury.
А еще обнаружил, что моя проблема уже поднималась 5 лет назад (де жа вю однако):
<font size="2">2. Конец истории http://www.rom.by/forum/Ошибка_контрольной_суммы</font>
 Только вопрос так и остался открытым: Почему awdflash некорректно делает бэкап?
Вот как выглядит мой сохранённый БИОС
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
              ******** original.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
================================================================================ 0. System BIOS       20000h(128.00K)140DAh(80.21K)original.tmp
 1. Other(4E00:0000) 00000h(0.00K)00025h(0.04K)modul.tmp
 2. Other(2CC0:0005) 00020h(0.03K)00041h(0.06K)start.tmp
 3. CPU micro code    00000h(0.00K)00027h(0.04K)cpucode.bin
 Total compress code space = 340DAh(208.21K)
 Total compressed code size = 14167h(80.35K)
 Remain compress code space = 1FF73h(127.86K)
                          ** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
против того, что сейчас стоит и работает
              ********   sp2bxa.bin BIOS component ********
================================================================================ 0. System BIOS       20000h(128.00K)157AFh(85.92K)original.tmp
 1. XGROUP CODE       059D5h(22.46K)03DF6h(15.49K)awardext.rom
 2. CPU micro code    06800h(26.00K)03E57h(15.58K)CPUCODE.BIN
 3. ACPI table        024A4h(9.16K)00EEAh(3.73K)ACPITBL.BIN
 4. EPA pattern       00642h(1.56K)002A1h(0.66K)AWARDEPA.BIN
 5. VRS ROM           02274h(8.61K)014AAh(5.17K)ANTI_VIR.BIN
 6. PCI driver[A]     04000h(16.00K)025A0h(9.41K)ncr306.16k
 7. MIB ROM           013F8h(4.99K)0077Dh(1.87K)BXC_D.TXT
 Total compress code space = 357AFh(213.92K)
 Total compressed code size = 2274Eh(137.83K)
 Remain compress code space = 13061h(76.09K)
Итак, были скачены и опробованы 3 прошивки с сайта rom.by от ACORP, и после долгих поисков 2 прошивки с какого то ftp-сервера. В результате прошивки с сайта rom.by видят винт на 40 Гб, но не видят дисковод и мышку (что естественно для неродной платы, но была надежда на «авось»), а прошивки с ftp-сервера не видят винт.
У меня оставался один выход пропатчить прошивки с ftp-сервера, что и было сделано.
В результате на всех прошивках после Патчера полная тишина. Все манипуляции проводились с новой версией Патчера BP v6.00alpha15. Для чистоты эксперимента была скачена старая версия BP v4.23 (как наиболее стабильная) – результат тот же.
Это КОНЕЦ подумал Штирлиц …… Нет, КОНЕЦ был в другом кармане.
Ещё раз я отправился на поиски спасительной прошивки, и наткнулся на такую статью
После всех манипуляций свершилось чудо – ЗАРАБОТАЛО!!!!!!
РЕЗЮМЕ
Патчер  умеет многое, но он не справился с моей (и судя по форуму) не только с моей прошивкой. Патчер от Schematic Terrorist исправляет только 32 Гб, но зато на все 100%
Я думаю, что принципиальный подход у обоих Патчеров одинаков. Ошибочка где то в процедурках или вычислениях происходит. Хотелось бы чтобы эти два патчера подружились и в результате появился СуперПатчер (ненавязчивая просьба к авторам).
P.S.
Только гложут меня сомнения по поводу несодеянного. В Патчере есть возможность выбора того что нужно исправлять. И если выбрать только проблему 32 Гб, может будет всё ОК. Только я за последнюю неделю так напрошивался с перестановкой дисковода, винчестера, программатора, БИОСа, с одного компьютера на другой, прыгая со стола под стол, что пусть кто-нибудь другой это проверит.
Я свою проблему решил, теперь самое время запустить сервачёк на домашнюю сеть, или отвезти любимой тёще – письма по электронке писать и детёнышу на каникулах в игрушки играться.
Как тут написано - "...- тестируем"
Поставил патч на Chaintech VNF3-250 (NForce3-250, биос Phoenix) В принципе работает, но
1) Не верно определяет процессор (хотя может я не тот real.cod скачал?) У меня AMD64 Socket754 3200+(2200ГГц), определяет как Athlon Mobile4 , Core "Barton"
2)С коэффицентами не все понятно пишет 200 x 10 , а по идее 11.....
