By Angel07 , 11 November 2006
Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
http://patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов :-)
  • No HTML tags allowed.
Пропатчил ECS 845PE-A800, Award.
Проверить поддержку гипертрединга пока не на чем, стоит Celeron 1,7 Willamette
Отчет:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 96.3%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
AlexTA (not verified)
19 years 2 months ago
Пропатчил Zida tomato V693 ver. 1.04(AMI). Перестали правильно определятся винчестеры которые раньше нормально определялись. Патчер сообщил что все проблемы с винтами профиксены. Оригинальный биос http://rapidshare.com/files/57856349/V693104.rar.html
можно ли пропатчить 3мбит биос?
у меня не получается....
вроде как патчер определяет, что он 4мбит а не 3....
и виснет.
Albatron PX845PEV (Pro) Rev 800, Award биос 384кбит (3мбит) от 20.03.2003, единственная версия на сайте.
отчет:
Found 4Mbit Award BIOS (3Mbit file)!
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
13.New Freq in Setup open : not found.
Adding modul.tmp 25.3%
error!
0002>File not found
error!
0008>Insufficient memory
error!
error!
error!
error!
error!
error!
error!
error!
error!
error!
error!
error!
и т.д........
http://images.people.overclockers.ru/136190.jpg
dgi (not verified)
Пару недель до альфы 16? Прошло 4 месяца. Ждём дальше...
Уважаемый Сэр, пишу по причине ,что из собственного опыта отлично знаю,что разработка
некоммерческого программного обеспечения ( к коим я отношу и биос_патчер) дело очень напружное и хлопотливое.
Время забирает просто немерянно ( и это еще мягко сказано), всегда найдется "продвинутый пользователь" и укажет на кой нить недостаток и
исправлять его надо тоже энное количество дней и ночей ,прибавь к этому ,что разработка ведется,как правило,одиночкой энтузиастом,
которому надо не только корпеть денно и нощно над этим проэктом, а еще где - то работать тире учиться и ваще жить -)))
Тема отвечать за базар совсем тут не катит - ибо иногда личные обстоятельства складываются  так, что ну просто никак невозможно
продолжить.
Так что любую задержку сколь долго бы она не продолжалась
воспринимате логически нормально и без подначек, а то это иначе это выглядит
не слишком вежливо -)))
dgi (not verified)
Ну, это и так с самого начало было понятно т.к. я так же и энтузиаст-одиночек -- по этому я так удивился тогда что может быть всего пару недель. Сердитость ко мне -- конечно заслужена, но при этом не надо ко мне быть таким чрезмерно вежливым.
Пропатчен PC-Partner N-2M (вроде так модель называется)
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Adding modul.tmp 27.6%
Adding cpucode.bin 55.9%
Все работает нормально )))
я (not verified)
19 years ago
Доброго времени суток, господа.
Я являюсь обычным рядовым юзером. Около недели назад узнал про "замобиливание", а пару дней назад про замечательную рогу "BIOS Patcher". Сегодня я скачал ее (и др. необходимый софт). В общем все прошло довольно гладко несмотря на то что это была моя первая перепрошивка биоса.
Мой проц (А-ХР 2400+ на ядре Thoroughbred, степинга 1, ревизии В0) был удачно замобилен простым карандашем, но по причине высокого стартового множителя (15) было принято решение пропатчить биос (версия 1.06) платы Albatron KX600pro, для чего использовалось следующее:
BP-4_51_beta
bp_runtime.zip
cbrom.rar
lha.rar
real_microcodes.rar
все это богатство было разпакованно в одну папку, куда была помещена собственно и сама прошивка.
Для запуска DOSа был выбран "Total Commander 32". В командной строке, после пути к папке, было прописанно следующее: "BP-4_51.EXE 600p106.BIN /а11/b". В результате бал получен лог:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Mobile AMD Multipl-r adding :1601 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Adding modul.tmp 35.8%
Adding tweak.tmp 67.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Так как ошибок небыло обнаружено, пропатченный биос был залит на матплату. После удачной прошивки и перезагрузки, я увидел следующее : http://ifolder.ru/4081442 (картинка). При этом множителль действительно сменился на =11, НО... При перезагрузке множитель меняется на дефолтный (15) и поставить опять 11 можно лиш после обнуления КМОС джампером.
ВОПРОС: Так и должно быть, или я что-то сделал нетак (недоделал).
я (not verified)
19 years ago
Доброго времени суток, господа. Это снова я.
Я нашел ответ на свой предыдущий пост. Все оказалось очень просто. Я, по простоте душевной, доверился "наглой" утилитке именуемой в простонородии -прошивальщик-, а надо было все это дело запустить с ключами: (/ру/sy/Wb/cd/cp/R/F). Переделал с другой версией патчера.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Adding modul.tmp 42.1%
Adding tweak.tmp 43.9%
Теперь все нормально (при перезагрузке множитель не слетает). НО... Выставить частоту шины =200Мг в БИОСе тоже невозможно (нет старта). Я так понимаю это чисто железные проблемы. Если кто-то думает иначе, подскажите, буду очень признателен.
ЗЫ: Выражаю благодарность всем кто хотел помоч, но неуспел. :)
А откуда уверенность, что данный экземпляр процессора работает на 200 при множителе 11?
