By Anonymous (not verified) , 15 March 2006
Есть ноутбук Sony Vaio PCG-FR285M. У работающего бука (ОС загружена и т.п.) выдернули HDD. Теперь винт на буке не виден, хотя и исправен (проверял на другом аппарате). Другой HDD тоже не определяется. Материнка с южным мостом Ali M1535+. Питание до разъема IDE винта доходит. Сонька устроена так, что HDD жил на Primary Master, а CD-ROM на Secondary Master. CD-ROM определяется и работает. Подозревая, что подожгли Data-фейс IDE-канала, хочу перевесить винт на второй канал к CD-ROM, но останавливает мысль о том, что slave устройства биосом бука просто могут не поддерживаться. Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
MmM
20 years 8 months ago
IMHO: Ну вы вроде как верно думаете .... пробуйте. Тока в данном случае эксперимент будет носить чисто теоретический характер, ибо даже в случае определения загрузиться со слейва вы не сможете.
BTW ... а если сможете загрузиться с чего-либо, до винде по барабану, определен винт в биосе или нет.
Baza
Мастер-слайв у них есть
без перемычек: мастер
интерфейс справа,перемычка на крайних слева: слейв
интерфейс справа, замкнуты 2 верхних: кабель селект
:lol:
достался IBM на 4.3, где это всё расписано
так-же лювителям сигейтов и пр. жаждущих терминалки на бучном венике:
http://www.acelab.ru/products/pc/pc3000win.html
обращаем внимание на переходник на 2,5" и получаем почти готовую схему терминалки на бучный пинаут :)
MmM
Baza
В данном случае вы говорите про винты ... а по контексту проблемы более вероятно, что волнует проблема работы с мастером/слейвом со стороны бука
max3
- думаю что можно загрузитса, например если мы бутабл цд-ром поставим в драив и попробуем загрузитса- получитса вед, болше чем уверен.Поетому если мы туда подсоединим хард (и если с ним все в порядке и ето рэaльно сделать) то загрузимса.
borych
Действительно, с CD-ROM можно загрузиться. Удалось вызвонить все ноги (кроме ноги 31) разъема HDD до резистивных сборок возле южного моста Ali M1535+. Сопротивление сборок соответствует их маркировке. 31 нога называется "IRQ14" и через 10 кОм идет на общий, далее звонить не удается - все теряется в слоях мамы.
ВОПРОС по BIOS: нет ли хитрых телодвижений для открытия скрытых опций BIOS у Соньки? Может ли BIOS быть написан так, что определяет на Secondary Channel только CD-ROMы?
max3
............./вопрос внеочереди/............ :
если сам лаптоп не поддерживает подключения вторичного харда к секондари каналу, каким образом вы собираетесь примостить хард драив в слот для цдром-а ? или проводами припаиват будете ?- Уж Очень НЕнадежно получаетса... :roll:
Сделать то можно но,на время..... и ИНВАЛИД лаптоп... IMHO
----> :roll:
---> думаю может но ИМХО геммор, поетому думаю там проблем не должно быть если разводка правильнайа будет...
borych
Итак... Запаял шлейф(бороду из МГТФ) для HDD на Secondary Channel. (CD-ROM не подключил.) Винт стал определяться в BIOS как Secondary Master, причем HDD появляется даже в списке Boot Select - очереди устройств загрузки. HDD стал видиться, если загрузиться с дискеты (win98, MHDD)... . Но, грузиться с винта не удается. Если на винте присутствует загрузчик, то при включении бука видим в левом верхнем углу экрана мигающий курсор (подчерк). Если загрузчик отсутствует, то все вроде бы штатно - "Operating System not Found".
Baza
а если запуститься с дискеты и Fdisk-ом винт переразметить и отформатировать на данном ноутбуке?
почти тоже самое было на CompaqDeskpro после установки туда винта с системой, но разбитого на другом компе.
borych
Спасибо, Baza. Сделал то, что ты советуешь - ситуация не изменилась... Но случайно открылось новое обстоятельство: оказывается, если бук не трогать после включения, а подождать побольше 15 минут (курсор моргает) - загрузчик win98 (или winXP) все-таки загружается. Что-то медленно!!!
rgt
borych Может кэши выключены?
