By Anonymous (not verified) , 15 March 2006
Есть ноутбук Sony Vaio PCG-FR285M. У работающего бука (ОС загружена и т.п.) выдернули HDD. Теперь винт на буке не виден, хотя и исправен (проверял на другом аппарате). Другой HDD тоже не определяется. Материнка с южным мостом Ali M1535+. Питание до разъема IDE винта доходит. Сонька устроена так, что HDD жил на Primary Master, а CD-ROM на Secondary Master. CD-ROM определяется и работает. Подозревая, что подожгли Data-фейс IDE-канала, хочу перевесить винт на второй канал к CD-ROM, но останавливает мысль о том, что slave устройства биосом бука просто могут не поддерживаться. Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
borych
20 years 8 months ago
Не могу выключить или включить кэши, в BIOS нет такой возможности. Подозреваю, что тормоза связаны с попытками обращения BIOS или программ (или еще кого) к Primary Channel. Как его можно отключить в BIOS или аппаратно сигналом на IDE разъеме?
borych
20 years 4 months ago
Итак - счастливый конец сказки, который пришел через решение аппаратных проблем. Рассказываю:
1. В BIOS Editore увидел, что Master&Slave на обоих каналах возможны. :lol:
2. Увидел, что при использовании "бороды" из МГТФ на HDD сыпятся ошибки CRC ATA (помехи-наводки, :x ) - вот почему не удавалось загружаться с винта. Тогда запаял стандартный шлейф IDE ATA66 на Secondary Channel. - Стало возможно подключить внешний 5" CD-ROM и 3" HDD - ОС заработала припеваючи. :mrgreen:
3. Решив использовать родное подключение HDD первого канала и исключить бороду МГТФ снял резисторные сборки первого канала и запаял с их места перемычки на второй канал. И тут увидел, что винт не определяется. - Вывод : Primary Channel IDE южного моста не причем, наверное дело в каких -то паразитных ёмкостях. :oops:
4. Тогда запаял бороду МГТФ на Primary Channel IDE, добавив в неё равное количество земляных проводов (уложив провода по возможности ровно и параллельно) и повесив на эту бороду отдельный разъём IDE (в итоге HDD лег на положенное ему место в корпусе бука) - работает второй месяц без накопления ошибок CRC ATA (ёще можно понизить скорость ATA на винте, если что).
Enjoy!!! 8)
Спасибо всем за помощь.
