By Anonymous (not verified) , 15 July 2005
Была мать FIC PT-2200, в один прекрасный момент потребовалось подключить LS-120 (бывает прижмет:)). Решил перепрошить bios, взял отсюда ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/bios/socket7/pt-2200/tii107.zip
Программа прошивания Flash620.com, если ее просто запустить то она сразу сбрасывает все настройки биоса, когда из нее выходишь она выключает комп. Начал ей прошивать, почти сразу появилось сообщение
error epprom
turn off the computer
и комп уже ни на что не реагировал. При следующем включении он уже не грузился, а только издавал короткие гудки. Прочитав из того же архива tii107.zip:
Try using an ISA VGA card and see wether that system will alow you to perform a Boot Block. The boot Block feature allows you to boot at least on Drive "A" for you to Re-program the BIOS using a Flash Utility. Download a BIOS and Flash Utility from our Web Site and try programming your BIOS again.
Подключил видеокарту - монитор не включается, идет обращение к дисководу и те же самые гудки.
Потом попробовал перепрошить эту микросхему на другой матери ASUS P2B программой aflash.exe горячей заменой микросхемы. Прога опознала микросхему, предупредила что биос не асус и flashed succesful. Теперь старая мать FIC вообще не подает признаков жизни, как будто теперь испорчен и Boot Block.
микросхема syncmos f29c51002t, aflash.exe написала mosyl и еще цифры не помню
И что теперь можно сделать?
перепрошивал неоднократно award bios, пользовался патчером - все прекрасно, а тут какой-то ami :evil:
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
Naves Если на АСУСе шили при помощи aflash 2.21, то без ключика /Boot от в отличие от более ранних версий бутблок не перешивает, что вполне объясняет то что Вы описали...
Naves
это выдрал из файла aflash.exe
FLASH MEMORY WRITER V1.37 Copyright (C) 1994-2000, ASUSTeK COMPUTER INC.
при его использовании меня насторожила надпись Update BIOS Including Boot Block and ESCD но я все равно продолжил, а зря
а можно ли прошить загрузчик+биос в микросхему, или где взять загрузчик AMI
rgt
Naves Тогда БИОС прошит с БутБлоком...
А вот тот ли это БИОС - я не знаю.
Naves
насколько я понял оригинальная прошивка была без загрузчика, а прошивальшик зашил ром на место загрузочного блока, потому что теперь плата вообще не подает признаков жизни
по-видимому теперь можно прошить в 2 этапа, если возможно
1. записать любой биос с Boot Block
2 записать нужный биос не трогая Boot Block
rgt
Naves Простите, но написанное Вами выше - просто бред.
Если дело точно в БИОСе, то необходимо и достаточно прошить во флешку нужный БИОС с бут-блоком целиком AS IS.
Бут-блоки от разных БИОСов не взаимозаменяемы, более того в ряде случаев даже бутблоки от разных версий одного БИОСа тоже не взаимозаменяемы. Если бы это было не так, то необходимость прошивки БИОСа с бут-блоком возникала бы только при первой прошивке БИОСа для конкретной платы в данную флешку.
Naves
может и бред
все равно не работает.
Пробовал awdflash, пожаловалась на версию. uniflash вылетает с ошибкой.
Пробовал прошивать aflash v2.21 разные версии прошивок, с ключом /boot и без него.
Плата не запускается.
имхо дело в биос, т.к до запуска Flash620.com все прекрасно работало (кроме LS-120)
кстати размер файла rom 131072byte, так отчего при прошивании счетчик пишет то 1FFFF то 1BFFF
вытаскивая микросхему после очередной ее проверки, я обнаружил что она горячая - теперь она не опознается.
offtop плата досталась нахаляву - нахаляву и испортил, жалко.
может нужна кому FIC PT-2200 (socket7) с встроенным audio, video, modem, LAN и горелая микросхема MOSEL V29C51002T
1-99. Читать статью по перешивке.
100. Шить не на асусе.
Naves
1-99 пару ссылок не подкинете, а то все что прочитал привело к такому результату
100 а чем асус плох?
ivp
По первому вопросу: www.rom.by - справа сверху...
По второму: ничем не плох, просто "другой" - читайте профильную ветку...
Асус слишком хорош, а шить - удел безродных.
