By Anonymous (not verified) , 15 July 2005
Была мать FIC PT-2200, в один прекрасный момент потребовалось подключить LS-120 (бывает прижмет:)). Решил перепрошить bios, взял отсюда ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/bios/socket7/pt-2200/tii107.zip
Программа прошивания Flash620.com, если ее просто запустить то она сразу сбрасывает все настройки биоса, когда из нее выходишь она выключает комп. Начал ей прошивать, почти сразу появилось сообщение
error epprom
turn off the computer
и комп уже ни на что не реагировал. При следующем включении он уже не грузился, а только издавал короткие гудки. Прочитав из того же архива tii107.zip:
Try using an ISA VGA card and see wether that system will alow you to perform a Boot Block. The boot Block feature allows you to boot at least on Drive "A" for you to Re-program the BIOS using a Flash Utility. Download a BIOS and Flash Utility from our Web Site and try programming your BIOS again.
Подключил видеокарту - монитор не включается, идет обращение к дисководу и те же самые гудки.
Потом попробовал перепрошить эту микросхему на другой матери ASUS P2B программой aflash.exe горячей заменой микросхемы. Прога опознала микросхему, предупредила что биос не асус и flashed succesful. Теперь старая мать FIC вообще не подает признаков жизни, как будто теперь испорчен и Boot Block.
микросхема syncmos f29c51002t, aflash.exe написала mosyl и еще цифры не помню
И что теперь можно сделать?
перепрошивал неоднократно award bios, пользовался патчером - все прекрасно, а тут какой-то ami :evil:
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
apple_rom Ну не знаю, не знаю, последний раз (в пятницу) шил Intel P28F001 как раз на ASUS P/I P65UP5 (Dual PPro 200), неудобство только одно - загружается этот аппарат, как и положено приличному серверу/мощной рабочей станции, с почестями, не торопясь, ибо не тот это зверь, чтобы его каждый день перегружали...
Apple
Классная машина!!! А хорошая техника поспешайства не любит... :wink:
Да и шили БИОС для PT-5IVH - а она работать отказывается... Буду разбираться с ней дальше и возможно в другой теме.
21 years 2 months ago
А у меня тоже такая мать PT-2200 и тот же биос, но он большие винчи не видит :(
Стоит ли мне перепрошивать?
