By Highlander , 6 February 2007
Принесли матплату S939 GA-K8NF-9 1.0
Стерли ей биос клиенты (PMC 49FL004). Выпаял кондеры окло биоса, чтобы термоусадку не поплавить. Выпаял (шляпы нет), воткнул в прошиватор, прошиватор сказал, что его усадили по питанию (на самом деле просто светодиоды-индикаторы напряжения программирования тускло светились). Лан, ниче. Воткнул другую такую же микруху, прошил с третьего раза (с ошибками). Впаиваю - старт- моргание на ПОСТе 45 - вырубание (все это длится меньше секунды). Впаиваю кондеры (сорокаватткой Svetozar) - запуск - стоит в ресете.
Посему вопрос. Мог ли я сам испортить чет паялом (ниче не заземлено конечно - то есть я понимаю что мог, но насколько это реально) ? Я этим паяльником перепаял не одну сотню кондеров, проблем не было. К качеству паяльников Светозар претензий у меня нет.
  • No HTML tags allowed.
Теоретически - ДА, практически - очень, очень маловероятно. Ищи другую причину
Alex Homutov, спасибо! Жаль что плату надо уже отдавать...
NMD
19 years 5 months ago
Статика, которая убивает МС, собирается и на жале паяльника и на руках,
если синтетики много, обувь и стул, покрытие пола и многая многая.......
Заземление, выравнивание потенциалов, защитная одежда и ни какого риска.
Так мало нужно для счастья.
МИхаил.
Зы
вероятно.
2 NMD, спасибо за ответ. Учту обязательно!
NiTr0
Мне очень сомнительно, чтобы статика/емкостные наводки убили мать при перепайке кондеров питания... Слишком малые токи... При малом сопротивлении цепи... Хотя если при пайке "схватиться" за какую-то сигнальную линию рукой - вполне может погореть :) А вот при запайке флэшки/прочих микрух - очень даже может быть...
Поэтому имхо даже "неправильное" заземление (не по ПУЭ, подручными средствами) лучше, чем вообще его отсутствие. А для заземления паяла юзаю обычный гибкий провод, приматываемый на отверстия возле ручки. Неэстетично, но помогает :)
Честно говоря, сам так же думал... Кстати, плата, про которую я писал в начале темы, работает нормально - глюк какой-то был странный...
Все кроме мощных деталей паяется феном и паяльником с развязкой.
NMD
NiTr0
А искра проскакивает, аж искры из глаз. Примеров приводить не буду,
сам знаешь. Когда в БП ковыряешься, не страшно. А вот на МВ,
Когда память на машине меняешь, как поступаешь???.
Я, например, сначала обеими руками подержусь за корпус, и сразу
хватаюьс за защёлки и вынимаю память. И в антистатический пакет.
И так-же вставляю - корпус -пакет- память - МВ.
Руки держу вместе.
Михаил.
NiTr0
NiTr0
Руки держу вместе.
Михаил.
Если статика попадет на линии питания - ничего не произойдет т.к. емкость большая, + малое сопротивление относительно земли. Главное, чтобы при этом земля была на силовых, а не сигнальных, цепях.
Держаться за системник долго необязательно :) Если он незаземлен и включен в 220 - то вообще практически бесполезно... А чтобы не бояться статики, лучше носить не синтетику и не шерсть :)
NMD
NiTr0
Вы забываете самое главное - ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Ворона сидит на высоковольтном проводе, и жива.
Зачем цитировать полностью, а????
Мы же ведём разговор не о силовой электронике, а современной микроэлектронике.
Михаил.
NiTr0
Для этого нужно одной рукой (как минимум) держаться за системник (металл), а другой - извлекать память/прочие девайсы. Касание же на 1-2 сек не дает ровным счетом ничего при наличии переменки на корпусе из-за емкостного делителя в фильтре питания.
