By Highlander , 6 February 2007
Принесли матплату S939 GA-K8NF-9 1.0
Стерли ей биос клиенты (PMC 49FL004). Выпаял кондеры окло биоса, чтобы термоусадку не поплавить. Выпаял (шляпы нет), воткнул в прошиватор, прошиватор сказал, что его усадили по питанию (на самом деле просто светодиоды-индикаторы напряжения программирования тускло светились). Лан, ниче. Воткнул другую такую же микруху, прошил с третьего раза (с ошибками). Впаиваю - старт- моргание на ПОСТе 45 - вырубание (все это длится меньше секунды). Впаиваю кондеры (сорокаватткой Svetozar) - запуск - стоит в ресете.
Посему вопрос. Мог ли я сам испортить чет паялом (ниче не заземлено конечно - то есть я понимаю что мог, но насколько это реально) ? Я этим паяльником перепаял не одну сотню кондеров, проблем не было. К качеству паяльников Светозар претензий у меня нет.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 5 months ago
руками подержусь за корпус
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Между человеком и предметом работы.
Михаил.
NiTr0
Может я чего-то не понимаю... но как можно выровнять потенциал между предметом работы и человеком, если на предмете переменное напряжение порядка 110в? :)
NMD
Вот когда человек подержится обеими руками за открытый корпус компа, хватит от 10 до 30 секунд, потенциал между человеком и машиной выравнеется. И коснувшись планки памяти, потенциал будет
равен - 0.
Ворона сидит на высоковольтном проводе, и жива.
И какая разница, сколько вольт на корпусе, если он не заземлён.
Если у чела хорошо изолированные туфли, или тапки, от трения о синтетику на нем
возникнет заряд. А разряд - микромолния.
Михаил.
Зы
Лучьше перебдеть, чем недобдеть.
NiTr0
Большая :)
Если он незаземлен и включен в 220 - то вообще практически бесполезно...
На входе стоят емкости (обычно порядка 10 нф) на корпус - что такое делитель напряжения думаю Вам рассказывать не нужно :) Выключать же из розетки - многие ленятся :) кнопка пилота-максимум, а это - 50/50 шансы (в зависимости от того, в фазе или в нуле контакты).
Насчет того, чтобы держаться 20-30 секунд - имхо это уж слишком :)
NMD
NiTr0
Большая
Привожу пример, - если человек сядет на комп, он будет иметь тот-же
потенциал, что и комп. Держась за него руками, А.????
И читаем выше -- тогда ответ непонятен.
Моя мысль, лучьше обезопасить себя, чем потом ломать голову, от чего неработает только-что работавший комп.
Михаил.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
Как раз держание за корпус, да даже прикосновение к системнику снимает статический заряд. И не важно заземлен он или нет. Обьяснять почему не буду. Это физика. Кому интересно проведите эксперимент. Потрите надутый шарик (у кого нет возьмите презерватив :wink:) о волосы, а затем поднесите его к открытому участку корпуса. В плане без краски, это может быть задний болт к примеру. Все сразу станет думаю ясно!
Вообще то держание за корпус не снимет заряд а уравняет твой статический заряд с зарядом системника. Был у тебя заряд тысяч в 5 вольт, взялся за системник- стало и у тебя и у системника тысячи по три. Потом снял ты DIMM, положил на стол и в момент касания стола через DIMM уравнял свой потенциал с потенциалом стола стоящего на земле, пропустив через бедную планку памяти пару киловольт... :)
На тему ESD есть у меня видео с трейнингом от Инфинеон. Когда заработает ftp планирую залить. После просмотра начинаешь смотреть на статику другими глазами :)
Буду ждать. Оччччнь интересно посмотреть.
Залил. Если еще остался интерес, то посмотреть можно на http://rick101.on.rom.by/ESD_Training_Infineon.rar
R_Soft
19 years 3 months ago
Вы хоть бы размерчик огласили. Может там 100 мегов тянуть... :wink:
