By Anonymous (not verified) , 20 November 2006
Вопросик такой:определит ли мать хард на 250гб?Полазив по поиску,нашел что нужен биос 1012 который уже поддерживает 48 LBA.На сайте ASUS лежит следующее:
Версия 1012 Обновление-2002/06/14
Описание TUSL2-C BIOS 1012
Keep CPU fan turned on in Standby(S1) state if Intel Tualatin CPU is used.
Fix CPU speed quick selection setup menu shows wrong options for Intel Tualatin CPU with locked freqency multiple > 13
Change VGA BIOS for I815E and I815EG based projects.
Support IDE 48-bit LBA addressing mode.
У меня :
Чипсет системной платы i815EP
Версия ревизии платы-REV 1.04
Версия ASUS TUSL2-C ACPI BIOS Revision 1012
Дата выпуска 05/10/2002
Нужно ли мне будет перешивать биос(очень неохота,так как этим не занимался),или все же не придется?Разница между ними чуть более месяца.Если написал не там,прошу не пинать :old:
  • No HTML tags allowed.
Ну так у тебя и так уже стоит биос версии 1012, чего еще надо? Втыкай винт и гляди.
Ну его нужно сначала купить,ибо под рукой возможности проверить на практике нету.Просто неохота купить,а потом мучиться.Вот собственно и интересуюсь все будет нормуль или не очень.
Принести системник в магазин, подсоеденить диск, и все будет видно.
Полагаю, что подобный вариант покупки для большинства вменяемых магазинов приемлем 8)
Если даже не заработает, то максимум что вам надо будет сделать, это прошить биос и покапаться в реестре.
У меня :
РекоменДУЮ ASUS TUSL2-C ACPI BIOS Revision 1014 Beta 001
Точно есть поддержка lba48 !!!
подтверждаю, на 14b1 у меня 160Gb детектилось красиво.
А я юзаю патченню версию 1012 Beta 002 от www.x86-secret.com - то же без проблем детектились 160 гиговые харды
rgt
20 years ago
All Ваше обсуждение напомнило мне старый анекдот:
-если дипломат говорит "да", это значит "может быть",
-если дипломат говорит "может быть", это значит "нет",
-если дипломат говорит "нет", значит это не дипломат,
-если девушка говорит "нет", это значит "может быть",
-если девушка говорит "может быть", это значит "да",
-если девушка говорит "да", значит это уже не девушка...
Так вот, если АСУС говорит "может быть" при условии соотв. ревизии PCB и версии БИОСа, это значит да, если АСУС говорит "нет", это значит "может быть" ;-)
У меня :
А откуда его скачать,а то чето несколько ссылок нашел,а они уже нерабочие...
