By Anonymous (not verified) , 20 November 2006
Вопросик такой:определит ли мать хард на 250гб?Полазив по поиску,нашел что нужен биос 1012 который уже поддерживает 48 LBA.На сайте ASUS лежит следующее:
Версия 1012 Обновление-2002/06/14
Описание TUSL2-C BIOS 1012
Keep CPU fan turned on in Standby(S1) state if Intel Tualatin CPU is used.
Fix CPU speed quick selection setup menu shows wrong options for Intel Tualatin CPU with locked freqency multiple > 13
Change VGA BIOS for I815E and I815EG based projects.
Support IDE 48-bit LBA addressing mode.
У меня :
Чипсет системной платы i815EP
Версия ревизии платы-REV 1.04
Версия ASUS TUSL2-C ACPI BIOS Revision 1012
Дата выпуска 05/10/2002
Нужно ли мне будет перешивать биос(очень неохота,так как этим не занимался),или все же не придется?Разница между ними чуть более месяца.Если написал не там,прошу не пинать :old:
  • No HTML tags allowed.
to rgt
За анекдот спасибо =D>
Как говориться: не в бровь, а в глаз
to dimastbli
А чем сайт асуса не устривает?
А вот и прямой линк
Разве сложно найти?
У меня 1012 держит винт 250 Гиг.
В итоге купил на 160(появилась проблема с финансами :( ) и он полностью не определился в биосе:
CHS Capasity-8422Mb
Maximum LBA Capacity-160041Mb
Ну чтож,буду на выходных перешиваться.Всем спасибо на ответы
CHS Capasity-8422Mb
Maximum LBA Capacity-160041MbНу чтож,буду на выходных перешиваться.Всем спасибо на ответы
И чем не нравится LBA ???
Не надо ничего перешивать !
Создавайте разделы и и инсталлируйтесь !
У меня до этого стоял хард на 40 гигов и было грубо где-то так:
CHS Capasity-36000Mb(такой же обьем определялся виндой)
Maximum LBA Capacity-39000Mb
Разве CHS не должен быть близок к LBA?(Мануала к мамке нет,поэтому смотрю по пред. харду,поправте если не прав...)
LiveR
19 years 12 months ago
Не совсем правы. Для 40 гиговых винтов CHS похож на LBA, но не более...
Почитайте сию статью, может, часть вопросов у вас и пропадет
Занятно.Получается тогда у меня жесткий определился в биосе и можно нечиго не перешивать,а оставить как есть и успокоиться...
Абсолютно верно. ЗачОт :D
