By ROMby Unknown , 15 February 2006
Возможно ли что-то сделать с BIOS ASUSTeK TX97-E (i430TX), чтобы в ней
корректно заработало ACPI?
Дело в том, что при подключении ATX-ого блока питания, и выборе в BIOS SETUP пункта Soft Power OFF, тем не менее по Windows 98SE, Millenium не происходит корректное завершение работы а просто выключение питания.
В то время как тот же блок питания работал корректно на другой материнской плате, а сама ASUSTeK TX97-E при задействовании пункта Suspend вместо Soft Power OFF корректно переводит систему в спящий режим.
Вот мой BIOS:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/xe5i1121.zip
или
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/xe5i1121.zip
Это самый последний.
Повторяю, проблема не в том, что компьютер не выключается, а в том, что при нажатии на кнопку POWER сразу отключается питание, а не происходит корректное закрывание всех приложений и выход из Windows.
В BIOS tсть выбор:
-Suspend (работает но не надо)
-No Function (работает - то есть при нажатии под виндой игнорирует нажатие, но не надо)
-Soft POWER OFF (не работает, а оно то как раз и нужно - просто отрубает питание в БП АТХ)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
а) идем на http://txp4.narod.ru/asus/tx97e/files.html и см. БИОСы там. Есть некая весьма странная версия 10.01 с якобы пофиксенным ACPI. Возможно она заработает нормально
б) я лично использовал прошивку от J. Steunebrink с АТшным блоком питания. Управление питанием под NTевыми осями как-то работало - мамка сигнал выключения с клавы (кн. Power) вполне корректно видела и передавала ОСи, которая не менее корректно завершала свою работу.
rgt
Propretor Помянутая плата работает дома прокси/файрdолом/etc...
БИОС с сайта производителя (последняя бета). Под FreeBSD с ATX-овым БП ведет себя совершенно адекватно. Выключается по команде shutdown -p now из ssh-сессии, равно как и по кнопке Reset AT-шного корпуса, заведенной на управление питанием. Подробностей связанных со сборкой фрюшки не знаю, т.к. это делал не я, а сын...
Anonymous (not verified)
Спасибо большое за внимание к моей проблеме. Проверю - обязательно отпишу.
И так, все очень плохо. Что делать сейчас не знаю.
Что перепробовал (и не помогло):
1. Поставил обновление для Windows 98SE 239887 (Корректное завершение работы)
2. Поставил обновление для Windows 98SE 4756 (Корректное завершение работы)
3. Поставил Intel-овские драйвера INF 2.60.001
4. Прошил BIOS 0108e
5. Прошил BIOS 0112e
6. Прошил ACPI BIOS 1001 Beta 002
7. Прошил ACPI BIOS 1001 Beta 003
5. Прошил www.rom.by ACPI BIOS rtx97-e сделанную на основе ACPI BIOS 1001 Beta 003
6. Из BIOS для i815EPB выдрал с помощью СBROM ACPITBL.BIN и засунул вместо удаленного родного в ACPI BIOS 1001 Beta 003 (Думал мать вообще не стартует после этого, ан нет, никаких изменений, ни плохих ни хороших).
Что уж еще придумать я просто пас, не знаю :evil:
LiveR
А если попробовать поставить винду 2000 и посмотреть, будет ли корректно работать там? Таким образом можно точно локализовать, куда копать - мучать ось и дрова или биос+железо
Из личного - была мамка на 440ZX, которая не хотела работать нормально с ACPI в 98-й, но прекрасно пахала под 2000. Причину вычислить не успел - мамку забрали :cry:
Боюсь 2000-ую машина просто не потянет, да и места у меня не так уж и много на винте.
Неужели ни у кого никаких мыслей не будет по поводу данной ситуации?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
К тому же я также как и Вы на данной конфигурации сидел и буду сидеть на Win98 (для тех целей, которые я решаю на данной машине, апгрейд операциолнки или железа просто не требуется).
LiveR
Если машина работает под 98-й, то 2000 можно поставить абсолютно точно (а вот работать может и проблематично :D ) Хотя если нет свободного винта для експериментов - тогда да, лучше не гробить. Но, ИМХО, проблема именно в винде. Кстати, винду с нуля ставили или старую мучили?
Винду с нуля не ставил. Использовал старую. Поменял только блок питания на ATX - ый. Старый имел много взутых и потекших конденсаторов.
LiveR
Гм, вот и "Plug&Pray" :lol:
А если серьезно - систему надо будет ставить с нуля и тогда смотреть. Старую систему не факт, что вообще можно переучить, а уж время на это будет потрачено слишком много
ЗЫ Plug&Pray - включи и молись
Хорошо, в праздники попробую поставить Win98 с нуля. Помотрим, что из этого выйдет.
О результатах обязательно отпишу.
А Вы пока думайте, что можно еще выкрутить, чтобы решить проблему :lol:
