By ROMby Unknown , 15 February 2006
Возможно ли что-то сделать с BIOS ASUSTeK TX97-E (i430TX), чтобы в ней
корректно заработало ACPI?
Дело в том, что при подключении ATX-ого блока питания, и выборе в BIOS SETUP пункта Soft Power OFF, тем не менее по Windows 98SE, Millenium не происходит корректное завершение работы а просто выключение питания.
В то время как тот же блок питания работал корректно на другой материнской плате, а сама ASUSTeK TX97-E при задействовании пункта Suspend вместо Soft Power OFF корректно переводит систему в спящий режим.
Вот мой BIOS:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/xe5i1121.zip
или
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/xe5i1121.zip
Это самый последний.
Повторяю, проблема не в том, что компьютер не выключается, а в том, что при нажатии на кнопку POWER сразу отключается питание, а не происходит корректное закрывание всех приложений и выход из Windows.
В BIOS tсть выбор:
-Suspend (работает но не надо)
-No Function (работает - то есть при нажатии под виндой игнорирует нажатие, но не надо)
-Soft POWER OFF (не работает, а оно то как раз и нужно - просто отрубает питание в БП АТХ)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
с W2k/WXP/W2k3 с ACPI те же самые глюки - после смены настроек в БИОСе/зашивке правильного БИОСа эти ОСи пока не переустановишь, нормально выключать комп не собираются :( Разве что после долгих плясок с бубном :(
Так что интересно, что там в БИОСе творится (может какая-нить настройка вроде ACPI Enabled или PnP OS Installed мешает жизни) и что будет после переустановки винды.
К тому же я также как и Вы на данной конфигурации сидел и буду сидеть на Win98 (для тех целей, которые я решаю на данной машине, апгрейд операциолнки или железа просто не требуется).
позвольте не согласиться - я сидел на TX97-E с MMX-200 и никакого дискомфорта не испытывал. Главное - достаточно вместительный винч (т.к. 2000 довольно "тяжелый" в плане потребления места на HDD, если, конечно, его не урезать), так и большое кол-во оперативы (128-256МБ). Ну, а после перехода на K6-2+ 450 - вообще сказка )))))
Anonymous (not verified)
А в BIOS-e ничего не творится. ACPI Enabled нет пункта вообще. Подразумевается, что если у тебя версия 1001, то она уже ACPI, о чем и сообщает при загрузке.
А что там с PnP? Как то связанос ACPI? PnP OS Installed лучше задизаблить?
ivp
Для NT-осей - да...
Уважаемые - ничего не получилось. Я полностью, по-новой, ставил Windows 98SE. Все то же самое (при нажатии на кнопку питания отрубается энергия и все).
Что делать дальше? Проблема однозначно в BIOS!!! :shock:
Однозначно не в BIOS. У меня 2к стоит на этой маме, всё корректно завершает и по поверу матери и по поверу клавы и по пуску. Для очистки совести - там еще пункт в бивисе есть, про способ отключения питания, значения - Instant off и Soft off или что-то подобное, я сейчас не дома, не помню. Так вот инстант как раз таки вырубает питалово мимо оси, железно. а софт офф даёт команду осине.
Невнимателен ты. В самом начале ветки я как раз и отписал все подробно - Instant OFF - нет такого пункта в меню. Только Soft OFF, и вот как раз он то и не работает.
Уверен, что мать именно такая как у меня?
Тогда может дело в ревизии платы (их было 2 модификации).
Какая у тебя, только точно!?
Бывает. У меня ревизия 2.? не помню последнюю цифру, я его вскрывал год назад :)
Ну так вскрой и посмотри :)
Что дальше копать, сенсеи?
LiveR
Propretor
Попробуйте снять/поставить галку "Запретить быстрое завершение работы" (Выполнить>msconfig>Дополнительно)
А Win2k так и не пробовали ставить?
Propretor
Спасибо, попробую. 2000-ую пока не ставил. Если настаиваете, поставлю, но позже. Слишком долго опять потом на 98 откатываться придется.
