By ROMby Unknown , 3 April 2006
Уважаемые спецы, подскажите плиз чайнику.
Купил тут на днях слотовую маму Chaintech
6BTM0. Сейчас на ней стоит слотовый проц.
450 мгц. 100/512. катмай (или Катманду :).
Крутится XP Pro, все вроде ничего, но в DVD
звук заикается (хотя это может и из-за кодеков).
У меня есть процессор 933 мгц и slot1 -> PPGA370
переходник, сам паял/ножку выдирал из китайского
нонейма года 2-3 назад по схеме с этого сайта.
Переходник самый простой, без регулировок напряжения.
Шимка на Chaintech xxxBCB, т.е. по напряжению
вроде как ОК.
Короче, хочу поставить на Chaintech этот копер 933,
но без заливки патченного биоса с этого сайта, т.к. у
меня сейчас стоит видеокарта, GF MX 400, которая по инфе
с этого же форума часто глючит с патченным биосом.
Причем, чтобы не насиловать БП матплаты - в биосе выставлю
100 mhz и пусть определяет 933-й, как 700-й - целее будет.
Как вы думаете, можно ли поставить 933-й через описанный выше
переходник на эту маму, указав в Биосе как 700-й? Будет работать?
Не загнется БП мамы и мой копермейн?
  • No HTML tags allowed.
Foxie
20 years 3 months ago
Моя конфигурация: Chaintech CT-6BTM0, BIOS By rom.by.
Процессор Intel Pentium III EB 1000MHz/133MHz. (Coppermine) Socket 370. БИОСом определяется корректно.
Память: 2*256 SDRAM Hynix.
Устройства: Creative SoundBlaster Live 5.1, Lucent WinModem, Genius VideoWonder Pro TV-Tuner.
HDD: Samsung SP0812N 80GB, Seagate Barracuda 40GB.
DVD-ROM Nec 5800D, DVD+-RW Nec ND-3550A.
Видео (в порядке апгрейдов):
1. InnoVision RivaTNT2 Pro 32MB.
2. ProLink PixelView GeForce256 32MB.
3. InnoVision GeForce2-MX400 64MB.
4. X-Tech ATI Radeon LELE 9100 (250MHz/200MHz) 64MB (PCB Gigabyte).
И наконец:
5. Canyon ATI Radeon 9800 128MB. И вот только с ней появились проблемы.
Я думаю это не предыдущие PCI-девайсы. Это не способность данного экземпляра карты работать на такой частоте.
Как вариант - каким-то способом понизить VDDQ. Но я - ламобот - не знаю как.
DanZer
А про банальную нехватку питания никто не подумал?
Подумал :) , но непонятно, что происходит, тем более автор темы до
сих пор не написал модель клокера, пока мы гадаем на кофейной гуще :? Может быть на этой ревизии мат. платы стоит клокер с коофициентом 4:1, это один случай, а если нет, то другой.
И вообще, эта плата 6btmo, или только флешка от нее, на данном Чайнике никаких маркеровок на текстолите нет, только бумажная наклейка на флешке :evil: Так что "аФФтАр, пЕши еСЧЁ" (c) :lol:
Foxie
Я специально взял для этих целей БП Chieftec 350W с PFC.
Но ведь даже на моём PowerMaster 250W эта видяха заработала как только я снизил частоту FSB до 112MHz. Ведь это уже о чём-то говорит...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ладно, говорил же ламобот я, подскажите как это достоверно выяснить! Но в том, что эта мамка та, за которую выдаёт себя с наклейкой на флешке я - уверен. Это именно Chaintech CT-6BTM0 100N.
DanZer
Разгон = повышение требований к питанию, это общеизвестно. А для 440BX FSB133 - отнюдь не штатный режим (хотя во многих случаях работает и при бОльших значениях). Далее: 350Вт Чифтек - вроде б неплохой БП, но не "заточен" ли он под нагрузку в основном по 12V? А то у меня был случай, что и с 420Вт не особо наворочанная система глючила, поскольку основная нагрузка шла по 5V...
Теперь насчет клокера. Читать тут - как его найти на плате. Потом в поиск, за даташитом, чтобы узнать что он умеет.
To Foxie
Для выяснения вопроса о клокере Вам надо найти продолговатую многоногую микросхему в районе слотов памяти размером примерно 1х2 см рядом с ней должен быть блестящая продолговатая микруха, на ней написано 14,31818 или что-то типа этого, это кварц. Если рядом кварца нет, то микросхема - ШИМ-контроллер, он Вам сейчас не нужен. Списываете все, что на клокере написано и в студию.
Далее, при загрузке компьютера, как только появится первый черный экран с белыми буквами: название БИОСа, проверка памяти,
CD-ROM и т.д., как только появилась последняя строка в самом низу экрана (длинный ряд из групп цифр и букв разделенных тире) жмете на клавиатуре клавишу Pause и записываете всю строку.
Далее, идете по этой сЦилке https://rom.by/articles.htm и читаете статью "Опознание материнских плат", результаты, естественно,
опять же в студию.
Это говори от том что карта будет работать только на штатной частоте.
Единственный вариант переползти на Intel 815 чипсет или Via 694.
To All.
А какая разница какой делитель на PCI шине. На АГП он все равно ниже 2/3 не будет от FSB.
ivp
ALIEN2002
Существуют видеокарты (и таких весьма немало) весьма ненапряженно работующие на повышенной частоте на AGP - в этом случае критичной является частота на PCI...
Foxie
20 years 2 months ago
To Foxie
опять же в студию.
Ну не знаю, вот что удалось выяснить:
1. Микросхема, которая находится топологически между памятью и разъёмом для процессора имеет эмблему в виде трёх вертикальных палочек обведённых в круг и следующие обозначения (1 строка - W40SQ1-04H; 2 строка - B967 1938TD). Сразу скажу, что кварца по близости нет. И вообще, кварца, как такового на других платах я не заметил на своей, видимо выглядит он как-то неузнаваемо. Данная микруха стоит там в гордом одиночестве.
2. Микросхема за разъёмом процессора и перед АТХ-рахъёмом - (очевидно ШИМ) - 1строка - HIP6004B CB; 2 строка - H9926CANT.
3. Микросхема посредине платы между AGP и PCI разъёмом - точно такая же как и микросхема №1 (эмблема тоже такая же), отличается лишь надписями: 1 строка - W40SIII-14G; 2 строка - 4602 185AKH. Кстати рядомс ней есть металлический бочёнок, у которого с одного торца есть усик на плату, а сам он лежит горизонтально, и притянут к плате металлической проволокой поперёк него самого, не знаю что это такое.
4. Кварц. Достоверно про него ничего сказать не могу, так как единственное что-то похожее на него нашёл рядом с микросхемой №2, - возле разъёмов клавиатуры и мыши и разъёма АТХ, он металлический плоский, - не такой как на других платах (в виде лодочки перевёрнутой :wink: ), но надписи на нём неразборчивы.
Вот собствеено и всё. Причём первую и третью микросхемы (имеют по 30-48 ножек примерно - не считал) опознать в интернете не удалось. А вторая как яи сказал - наверное ШИМ.
А вот найти этот самый клокер я пока затрудняюсь.
Заранее спасибо!!!
DanZer
По имеющимся данным, на этой плате стоит клокер ICW W48S111-14G
ICW W40S01-04H - клокер памяти.
А HIP6004BCB - действительно ШИМка.
