By ROMby Unknown , 3 April 2006
Уважаемые спецы, подскажите плиз чайнику.
Купил тут на днях слотовую маму Chaintech
6BTM0. Сейчас на ней стоит слотовый проц.
450 мгц. 100/512. катмай (или Катманду :).
Крутится XP Pro, все вроде ничего, но в DVD
звук заикается (хотя это может и из-за кодеков).
У меня есть процессор 933 мгц и slot1 -> PPGA370
переходник, сам паял/ножку выдирал из китайского
нонейма года 2-3 назад по схеме с этого сайта.
Переходник самый простой, без регулировок напряжения.
Шимка на Chaintech xxxBCB, т.е. по напряжению
вроде как ОК.
Короче, хочу поставить на Chaintech этот копер 933,
но без заливки патченного биоса с этого сайта, т.к. у
меня сейчас стоит видеокарта, GF MX 400, которая по инфе
с этого же форума часто глючит с патченным биосом.
Причем, чтобы не насиловать БП матплаты - в биосе выставлю
100 mhz и пусть определяет 933-й, как 700-й - целее будет.
Как вы думаете, можно ли поставить 933-й через описанный выше
переходник на эту маму, указав в Биосе как 700-й? Будет работать?
Не загнется БП мамы и мой копермейн?
  • No HTML tags allowed.
Не знаю как там с твиканьем виашного чиспеса, но в свое время смотрел DVD без дерганья на K6-2 500 на плате с интергрированной видео картой от ATI (чипсет VIA). Без всяких там заиканий и прочего. Для DVD-ROM под 2000 надо было просто включит UDMA И все становилось нормально. Может быть чипсет не пиноват? Может быть просто не надо XP и добавить оперативки?
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
Вопрос по звуку на ДВД был про Chaintech BTM0+p3 450 mgh. Сейчас на ней c p3-933 ДВД идет нормально. УДМА был включен - что не PIO это точно. Памяти - 256 мб., ОС - Win XP SP1.
Уважаемый Rgt - судя по Вашему раннему посту - вы уже имели негативный опыт общения с ASUS P3V4X. Не могли бы Вы в порядке обмена опытом и так сказать наставничества, поделиться информацией о проблемах и узких местах (а также возможных решениях) в ASUS P3V4X? Был бы очень признателен.
rgt
buldozer Я имел дело с P2V и cuv4x-dls последней хватило на несколько человек. Подробное описание этой апупеи в конфе к сожалению не сохранилось.
Если вкраце, то платы под Intel на чипсетах Via инженеры АСУС во времена вторых-третьих пентиумов либо не умели, либо не любили делать. В результате вместо традиционного качества от АСУС которое во второй половине 90 годов прошлого века было для меня примерно таким же эталоном, как качество картинки в 2D от Матрокс, получаем глюкодром, который не всегда удавался даже ЛакиСтару с Зидой. Можете списать это на мои личные антипатии, да вот только ребята из Пирита, одного из крупнейших и старейших официальных партнеров АСУС в России, посоветовали мне взять MSI 964D вместо Cuv4x-DL[S]. Машинка эта жива и здорова по сей день (сегодня как раз занесло меня в гости к ее хозяину). После этого я перестал говорить, что среди извращений Intel на Via превосходит балет на льду и хоккей на траве вместе взятые. И на этой же плате потом еще не одну дуалку собирали.
С CuV4x-DLS же было так. На ней перешили БИОС, забыв после этого выставить правильно настройки в SETUP. После этого XP, работавшая до этого без нареканий, выпала в синий экран и оживить ее не смог ни перешивший БИОС хозяин, ни штатный IT-шник его конторы (комп покупался на организацию и как я не отговаривал его от этого варианта, будущий хозяин настоял на своем). В результате тем кто говорил, что зря вы ребята это делаете пришлось убить все майские празники, на выяснение отношений с этой матерью. Оказалось, что в БИОСе есть два параметра, которые при данной конфигурации нельзя менять - BlueScreen гарантирован. Вариантов пришлось проверить (после того, как я догадался в чем причина) всего несколько сотен. Зато, когда угодал, XP, с которой все уже распрощались невзирая на тьму установленного в ней софта, завелась на ура, благо все потуги хозяина переустановить ее поверх обламывались до того, как начинали портить что-лтбо на диске... Но даже после этого по сравнению с MSI 694D это была совсем не такая надежная система. Да и хозяин потом сказал, что полез шить БИОС не от хорошей жизни...
Ясно. Спасибо за обстоятельный рассказ. Постараюсь в БИОС нормально работающих матерей без надобности и четкого понимания не лазить.
Так и я - купился на громкое имя. А уже потом, прочитал в сети о том, что и чипсет глючный и производительность даже на 133 меньше чем у BX на 100 и т.д. и т.п. Ну ничего, переживем. :mrgreen:
Kloch
rgt
А про апупею с P2V не расскажите? В свое время с ней навозился вдоволь, пытаясь поставить коппер. Нынешние хозяева и не догадываются.
Llama
[offtopic]
На ASUS CUV4X-D у меня переоически отваливается USB контроллер. После перешивки bios стал отваливаться значительно реже, но все равно случается... С учетом того, что машина работает 24x7 от одного отключения света до другого. Лечится передергиванием драйвера usb host controller. Так что что-то глючное в этой плте определнно есть ;) Хотя всяко лучше бывшей до этого ECS D6VAA.
[/offtopic]
rgt
Kloch Не расскажу, просто после ASUS PVI SP3 (486), целого ряда отличных плат под S7 многие из которых пашут по сей день (T2P4*,TX97*,P5A) и Slot1 (P2L*, P2B*) знакомство с P2V просто расстроило...
Kloch
Моя бывшая P2V пашет уже 7 лет без замечаний. Никаких глюков не было, производительность лечилась патчем интерливинга. Добила принципиальная невозможность запустить современный проц.
Kloch - а патчили патчером с этого сайта? Без проблем? А то в руководстве к патчеру написано, что с биосом Асуса могут быть проблемы, т.к. он сильно отличается из-за переделан инженерами фирмы.
Kloch
buldozer
Патчить то патчил, но толку было от этого 0. Вроде бы все добавлялось, исправлялось и прошивалось, но коппер так и не запускался. Где-то глубоко Асус закопал невозможность работы неизвестного (для БИОС) проца.
