By ROMby Unknown , 3 April 2006
Уважаемые спецы, подскажите плиз чайнику.
Купил тут на днях слотовую маму Chaintech
6BTM0. Сейчас на ней стоит слотовый проц.
450 мгц. 100/512. катмай (или Катманду :).
Крутится XP Pro, все вроде ничего, но в DVD
звук заикается (хотя это может и из-за кодеков).
У меня есть процессор 933 мгц и slot1 -> PPGA370
переходник, сам паял/ножку выдирал из китайского
нонейма года 2-3 назад по схеме с этого сайта.
Переходник самый простой, без регулировок напряжения.
Шимка на Chaintech xxxBCB, т.е. по напряжению
вроде как ОК.
Короче, хочу поставить на Chaintech этот копер 933,
но без заливки патченного биоса с этого сайта, т.к. у
меня сейчас стоит видеокарта, GF MX 400, которая по инфе
с этого же форума часто глючит с патченным биосом.
Причем, чтобы не насиловать БП матплаты - в биосе выставлю
100 mhz и пусть определяет 933-й, как 700-й - целее будет.
Как вы думаете, можно ли поставить 933-й через описанный выше
переходник на эту маму, указав в Биосе как 700-й? Будет работать?
Не загнется БП мамы и мой копермейн?
  • No HTML tags allowed.
Foxie
20 years 3 months ago
В продолжение ранее начатого хотелось бы спросить решения проблемы.
Есть Chaintech 6BTM0, на ней 2*256МБ, 1000МГц П3 (Коппер).
БП 250 ватт заменён на Чифтек 350 ватт. Видео менялись начиная с РиваТНТ2Про на ГеФорс256, на Гефорс2МХ400, на Радеон7500, на Радеон9100.
И вот - кульминация - Радеон 9800 (не Про), с ключами на разъёме всё в порядке, на Абит БХ-133 Рэйд он завёлся с целероном 700-м нормально от 300 ваттного БП. А на вышеуказанной конфигурации не стратует. Карта имеет дополнительный разъём Молекс, я его не проигнорировал и запитал. Даже включил поддержу ЮСБ клавиатуры в БИОСе, чтоб выровнять напругу на АГП.
Поотключал лишние винт и два двд-привода. Результат тот же. Пробовал контакты изолировать (правда в конфигурации ещё с 250 ваттным ПоверМастером) не помогла (правда может плохо заизолировал).
Не пробовал разве что вместо П3 (133МГц) поставить какой-нить целерон (66МГц), может дело в делителе, но все предыдущие карты с этим спралялись на ура без единого глюка/проблемы.
Помогите плиз, страдаю страшно!!!
ivp
Foxie
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4086
Foxie
Спасибо! В чём проблема - нашёл. Новая видеокарта просто не справляется когда частота ФСБ - 133МГц. Вот так вот делают новые карты. Решение пока не известно, кроме лишь подбора работающего экземпляра. А вот к примеру на частоте 112МГц всё - круто работает. Вот только лишь процессор становится на 848МГц вместо 1000МГц. :(
Большое Всем спасибо за помощь и подсказки.
Буду ждать хорошего экземпляра.
LiveR
Даааа? А что, производители современных видях где-то обещают работоспособность своих изделий при частоте AGP 88 мегагерц (вместо 66 положенных) ?
ivp
LiveR
Нет, не обещают; однако ж статью по ссылке, что я дал выше, прочитать всяко не помешает - авось, еще какие мысли появятся (на основании и в продолжение, так сказать)... :roll:
LiveR
to ivp
В данном конкретном случае все упирается именно в завышенною частоту АГП - на пониженной карта(ы)-ж работают... А статью читал, и не раз...
Хотелось бы узнать модель клокера на данном конкретном Чайнике, у меня их
было два, разных ревизий, делителя FSB:PCI=4:1 на них не было.
Так же интересно узнать FSB применяемого процессора.
ivp
Семен Сатановский
Дык на _этой_ модели Чайника клокера с 1/4 отродясь не было... :roll:
LiveR
Ну, тогда ставь другую (карту)...
Семен Сатановский
Тогда может быть искать причину нежелания работать систему вообще
при FSB=133MHz не в неспособности видеокарты работать на повышенной частоте, а в неспособности прочих дивайсов функционировать при частоте на шине PCI=44MHz :roll:
ivp
Семен Сатановский
Ну ессно - ты прав на 101%...
