By Crocus , 20 December 2007
Есть старый телевизор Funai TV-2000 MK-2 с пропавшим цветом в SECAM может кто знает как это лечится и если ли сервис мануал на сей аппарат? Собран на микросхеме CXA1213S
  • No HTML tags allowed.
Таких никогда не валил. В старых соньках встречались такие микрухи. Менял трижды - дефект всегда один - полное отсутствие изобр. Не твой случай.
А схему аппарата думаю не проблема найти через поисковик. Нашёл на Funai TV-2000 MK-7 - должно быть что-то похожее. Тоже на СХА1213. В первую очередь проверить кварцы 4,3 и 3,5 мгц с 8-й и 10-й ноги (не помню какой из них секамовский). А ещё раньше подстроечные конденсаторы на 30pF, с этими кварцами контачащие - за фунай не скажу, а в Сонях они типовой дефект.
Crocus
18 years 11 months ago
Окей спасибо , я поискал нашел типовую проблему и схему на MK 7 скачал. Буду вкуривать. Я не телемастер совершенно :)
[off]Блина, я тоже. Но жизнь заставила. Полтора года всего их ремонтирую[/off]
Как завалишь монстра, отпишись плиз. Мне знать тоже не помешает.
NiTr0
Кварцы - 4.43 на ПАЛ/СЕКАМ/НТСЦ4.43, 3.58 - на НТСЦ3.58. Т.е., на ПАЛ и СЕКАМ кварц один и тот же.
Попробовать подкинуть новую микруху-видеопроц на панельку - обычно с продавцом можно договориться о money-back.
Rom
Я так понимаю, PAL кажет нормуль, да?
Crocus
Да PAL в норме, по моему сугубо не телевизионному мнению микрухи в норме т.к. с год назад не с того не с сего секам цвет появился а потом через недельку пропал. Т.е. возможно подгоняет какаято индуктивность или емкость в обвязке микросхемы. Волбщем завтря разберу его и погляжу что к чему.
Rom
Керамика в катушках цветности может шалить...
Crocus
Короче нашел описание проблемы такой как у меня . Действительно как вы и говорите шалит керамика в обвязке CXA1213, тока катушка развалилась, видать ее до меня мучали найду поставлю новую керамику и контур новый.
ЗЫ
Телек мой домашний --кстати собран классно (все кондеры Nichicon и Rybicon
Сегоднгя занимаюсь поиском подходящего контура.
Crocus
Итак проблема - контуров таких нету в продаже не нашел. Нашел что он назается клеш (Bell) чем его можно заменить и какие параметры контура если у кого то есть вернее катушки. Инет молчит.
Rom
Есть смысл пройтись по телемастерским- поспрашивать там, фунаев дохлых много у кого валяется...
