By Crocus , 20 December 2007
Есть старый телевизор Funai TV-2000 MK-2 с пропавшим цветом в SECAM может кто знает как это лечится и если ли сервис мануал на сей аппарат? Собран на микросхеме CXA1213S
  • No HTML tags allowed.
Crocus
18 years 11 months ago
Да вот пока нету! Ищу потихому! Если что отпишу. Думаю сам намотать.
v0f41k
18 years 10 months ago
раз уже есть такая тема то спрошу тут
телик типичный усцт (электрон ц382д)
поломка с прогревом изчезает цвет в pal (в секаме есть всегда), причём с при хорошем размахе видеосигнала цвета PAL нет, если эфир с не очень сильным сигналом или выкрутить АРУ(ослабить сигнал) в СМРК - цвет в PAL появляется, а вот с видеовхода (стоит AV плата УС-2000 с хорошим усилением) в PAL цвет с прогревом исчезает и уже ничего не помогает его вернуть.
МЦ-4.06 (это не опечатка) СМЦ очень похож на СМЦ-46 (но не он) на K174XA28. на СМЦ-31 однозначно не похож.
все электролиты в МЦ, СМЦ, УСР, кадровой поштучно проверены, те что меньше номинала более чем на 5% заменены.
может у кого схема этого МЦ-4.06 есть - поделитесь, в инете нету - на нём выгровировано "рубин".
откуда копать поломку? БП? замена ха28?
поменять МЦ на обычный не могу - там специфичесская плата кинескопа с интегрированными видеоусилителями.
p.s. в секаме цвет есть вообще с вынутым СМЦ.
NMD
Там может быть дело с кварцами и линиями задержке.
Я купил плату цветность 500какую-то, поставил и в ус не дую.
И пал и секам, всё есть.
МЦ-4.06 поищщу, где то видел
Михаил.
v0f41k
NMD
да я бы так и сделал - проблема в замене платы кинескопа.
единственный МЦ из тех что у меня есть с подобым расположением видеоусилков - МЦ-46 + СМЦ46+ ПК-46 но если его поставить на этот телик изображение становиться малоконтрастное и с тянучками, причина - автоматический баланс чёрного.
Ещё - он был вынут из телика с 61лк5ц поидее там надо перепаять резистор который влияет на диагональ трубки, но я не знаю какой :(
Все МЦ с автобалансом видимо пригодны для использования только с импортной трубкой или с абсолютно новой отечественной.
а этот МЦ4.06 вытягивает старую трубку и имеет подстроечный резистор "контрастность" и цвета регулируются в достаточных пределах.
кварц и ЛЗ попробую заменой.
И ещё может идея конечно бредовая, но можно ли как-то загрубить схему ОТЛ (ограничение тока луча) в УСЦТ а то при максимальной контрасности появляются тянучки и дело явно не в трубке. На возросшее потребление и на резкое уменьшение эмиссии мне плевать - не доживёт до подешевления tft теликов или до того времени пока я наконец 100гц sharp DV6301 починю - тупо поменяю трубку, есть запасная но тоже подсевшая.
Rom
[off]А у нас вот, например, такие Фунаи как в первом посте б/у, но рабочие по 400-500р можно приобрести...:roll:[/off]
Crocus
Я платку целиком приобрел бы с такого фуная.. Если бы были . Облазил все--глухо
NMD
<font color="#000000"><font size="2">У меня как раз на 61лк5ц телик.
Модуль цветности МЦ-51С на А3505.
Плата кинескопа самая простая ПК-3-1
И МЦ-46  у меня лежит, тянет в синий цвет, а начинаешь отстраивать-
вооще цвета разбегаются.
С МЦ-3 замучился балланс белого выводить.
А  МЦ-51 поставил и года 3 в телик не заглядываю.
Тоже жду, когда новые 100Гц телеки появятся за приемлемую цену.
Во- взял рабочую плату от старого иностранного телека и вставил
в 54 корпус Рубина с нашей трубкой, работает замечательно.
Михаил.</font></font>
Rom
Самые гадкие кинескопы- ресурс сильно маленький, быстро садились- побочный эффект автосведения..., да и подогрева как такового не было, то ли дело лк4.
v0f41k
2NMD & Rom:
мц 4.06 исправил - причиной пропадания цвета в PAL оказался плохой конденцатор в цепи кварца на 15pf (в схеме СМЦ-46 подобный обозначен как С13) красный плоский круглый диаметром 10мм, а вот длина ножек до платы была аж 14мм, заменил маленьким импортным, впаял без зазора с минимальной длиной ног.
2Crocus:
возьми да намотай такую катушку. каркас возьми с какого-то простого негодного китайского приёмника/магнитолы, из ПТК старого телика или из негодного МЦ или радиоканала - посмотри какой каркас больше. Витки намотай как в старой катушке, можно даже тот же провод использовать если не повреждён и сумеешь аккуратно отпаять чтобы с длиной и диаметром не мучаться. В воём случае была керамика в обвязке кварца, в твоём тоже скорее керамика чем индуктивность.
61лк5ц - трубка с самосведением, а 61лк3ц и 61лк4ц - это трубки с дельтаобразным расположением ЭОП и работают с МС-1 + БС-21.
По последним вопрос - можно ли с ними использовать отклонялку от УПИМЦТ (это телик с тиристорной развёрткой)? Я пробовал - срабатывает защита от К/З в БП, но я не уверен в исправности модулей.
Кстати на тему сведЕния и трубок с самосведением есть вопрос:
есть трубка samsung 5109822-TC - по габаритам аналог 51лк2ц, досталась без ОС, магнитов сведения, и с оторванными магнитными полосками вокруг ОС. Поставил ОС-90.29ПЦ17 и кольца с советской трубки, чистоту цвета и статическое сведение в центре настроил идеально, а вот динамическое - расходяться красные и синие горизонтальные лучи сверху и снизу растра причём аж до 12мм. Как его настроить? Или только искать родную отклонялку? Никаких Yhc и Vhc и индуктивности с подвижным сердечником на советской ОС естессно нет :(
Тут о сведении немного написано:
http://rv6llh.rsuh.ru/starbob/html/svedenie.htm
NMD
<font size="2">Китайцы подклеевают дополнительные магниты-</font><font size="1"> и с оторванными магнитными полосками вокруг ОС
</font><font size="2">Я поставил  отклонялку на 5 магнитах, такую нашёл, незнамо где.
Кинескоп 22 дюйма- вытянутый, реклама была-  +3 сантиметра.
Ищи плоские магниты.
Михаил.
</font>
