By ROMby Unknown , 2 April 2004
В течении месяца через некоторое время (от 3минут до 10 часов) после загрузки системы перестаёт работать винтчестер (судя по звуку, который отсутствует, он отключается). Естественно, система зависает и на синем экране появляется сообщение:" Не могу произвести запись на диск " , иногда (очень редко) после нескольких нажатий на клавиши винтчестер вновь начинает работать.
После перезагрузки система с винчестера не грузится, а в BIOS иногда напротив винтчестера стоит none. Помогает только отключение и включение питания.
А неделю назад через минуту после того, как винтчестер перестал работать, он вдруг включился и начал жутко дрибезжать. После отключения и включения питания он вновь заработал, но как и прежде через некоторое время после загрузки он выключается.
Материнская плата ASUS P3B-F, интчестер Quantum FIREBALL lst10 20.
В чём же дело в винтчестере, материнке, или в блоке питания?
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 8 months ago
Перегрев контроллера, имхо, точнее, микрухи TDA5247.
Лечил принудительмым охлаждением и пропайкой/заменой.
Лечилось. Других мыслей не было.
Если я ошибаюсь, меня поправят..
ЗЫ: Ну не люблю я винты ремонтить!!! :cry:
rgt
Принимая во внимание возраст больного рекомендую найти ему достойную замену до того, как он отправится в страну вечной охоты прихватив с собой всю информацию, на нем находящуюся...
Менял эту микросхему на трех винтах и все удачно, работают до сих пор.....при этом информация полностью сохранялась....
Так-чо меняй TDA 5247 и все будет путем, только покупай микросхему с теплоотводной площадкой... (обязательно!!!!! т.к. ее рабочая температура довольно-таки высокая, может и сгореть.... :) )
Удачи....
Anonymous (not verified)
А где можно достть данную микросхему и сколько приблизительно она стоит ?
MmM
Я покупал их в "симметрон'е" стоит она ~7уе. брать только те, у которых есть контакт на пузе, остальное подделка.
Паяется или на фене, или на станции.
USer
подделку если пополам переломать, то там нет кристала! полный шухер все ноги, безконечность!!!!!
22 years 7 months ago
При установке данной микросхемы надо ли использовать термопасту? И нужно ли после её замены ставить куллер на винтчестер? И какие функции выполняет данная микросхсхема?
MmM
Драйвер привода крутилки. Как припаять пузо без термопасты я не знаю. Возможно существует технология.
Лишнее охлаждение никогда не мешало, но я ничегоне ставлю, гарантийный срок работают и так.
Никакой особо сложной технологии нет.
Просто используется фен и пузо отлично паяется...
Вот в общем и все...
MmM
После фена выход годных не такой высокий как хотелось бы :(
