By ROMby Unknown , 2 April 2004
В течении месяца через некоторое время (от 3минут до 10 часов) после загрузки системы перестаёт работать винтчестер (судя по звуку, который отсутствует, он отключается). Естественно, система зависает и на синем экране появляется сообщение:" Не могу произвести запись на диск " , иногда (очень редко) после нескольких нажатий на клавиши винтчестер вновь начинает работать.
После перезагрузки система с винчестера не грузится, а в BIOS иногда напротив винтчестера стоит none. Помогает только отключение и включение питания.
А неделю назад через минуту после того, как винтчестер перестал работать, он вдруг включился и начал жутко дрибезжать. После отключения и включения питания он вновь заработал, но как и прежде через некоторое время после загрузки он выключается.
Материнская плата ASUS P3B-F, интчестер Quantum FIREBALL lst10 20.
В чём же дело в винтчестере, материнке, или в блоке питания?
  • No HTML tags allowed.
После фена выход годных не такой высокий как хотелось бы :(
Может быть, не буду спорить, но из 3-х пациентов, все трое остались живы.... :wink:
MmM
22 years 7 months ago
Из статистики, покапаялись феном из 100 ~30 перепаивались заново :(. На станции я пока запорол только одного, ито с дуру сначала не так микросхему посадил, поэтому 2 раза ее грел :)
Не, ну с помощью станции конечно куда гораздо удобнее....
Я имею ввиду, когда она не доступна, вот тут-то и приходит на помощь фен, а если не торопиться и все делать аккуратно, то все получится как надо... :wink:
Anonymous (not verified)
А где могут заменить эту схему по умеренной цене (10-15 $)?
MmM
Приезжай ... 500 руб, гарантия 6 мас.
Приезжай... :mrgreen:
Я в Воронеже... :mrgreen:
Если оптом привезешь - скидка будет... :wink:
Принимая во внимание возраст больного рекомендую найти ему достойную замену до того, как он отправится в страну вечной охоты прихватив с собой всю информацию, на нем находящуюся...
во во были у нас случаи когда после её окончательного выгорания (с физ повреждением)головки летели в парковочную зону прям по блинам винт после этого приходит в полную негодность..
такчто менять пока не поздно ..
MmM
Угу ... при вскрытии виден был характерный след на блинах. Я на вычитывание одного такого семь кроликов убил ... но цена того стоила :)
А после замены данной микросхемы данные с винта пропадут или нет? И где можно в Москве заменить её сгарантией за 10-15$?
Смотри топики выше...
Если бошки во время предсмертной агонии не проехались по блинам, то все ок... А если проехались, то не факт что на инфе ББ не появились...
Но достать в любом случае можно будет. Если не все, то большую часть...
Если есть желание - можем договриться - передашь поездом в Воронеж и через 2 дня получишь его обратно... Если что - пиши в ПС.
Или в мыло...
