By Anonymous (not verified) , 9 March 2006
Писал в
monitor.elitegames
, решил продублировать здесь...
Намедни умер на моих глазах данный моник.
Как это было: купленный раритет Voodoo5, до этого показывавшая игрушку при 800x600x100Hz, при попытке выхода из игры, зависла, монитор, включив оранжевый светодиод, защелкал с частотой в пару-тройку герц звуком, как при переключении видеорежимов, раздался негромкий хлопок, запах горелого, светодиод погас вовсе, всё. Приехали.
Посмотрев на ценники контор по ремонту и оценив стоимость работы и такого же монитора, решил взяться своими руками. В электронике соображаю неплохо, но до этого в мониторы старался не лезть.
Пошарив в интернет, нашел схему на E50-2. Заодно выяснил типовые неисправности. Схема на E50-2 к Е50-4 подходит весьма условно, я вам скажу. Взял свой мультиметр.
Результаты: сетевой предохранитель умер, обнаружена холодная пайка конд. С411 (впрочем, вряд ли он виновник), сетевой диодный мост на входе выжил, хотя видны следы теплового удара, умер Q202 - IRFS634A(его на форуме HOT называют?), обуглилось R203(кто подскажет номинал, щас ~32 Ом).
Есть вопросы: мог ли пробой полевика вызвать умирание предохранителя? Или, может, проблемы начались с блока питания? Но в блоке питания горелостей/подозрительных мест не обнаружено ( не мерял ничего, правда)...
Завтра буду покупать IRF... Что еще порекомендуете посмотреть? Куда копать? Схему бы... Какого фига вообще сетевой предохранитель вылетел? И мог ли выжить при этом блок питания?
Да, кстати, под ночь вообще увидел на земляном выводе строчника странную круговую трещину/не трещину, короче, не подплавленность, как на Q202, а что-то, в общем, подозрительное. Пропаял. Поразился количеству припоя, которым это было припаяно - только коснулся паяльником - всё порасходилось... китайцы... Перед пайкой проверил омметром - контакт, вроде, был..
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 8 months ago
irfs634a - это точно не hot.
Как правило, либо ключ s-коррекции, либо чоппер.
Знать бы где стоит этот IRF тогда можно что-то сказать, а то схему искать, смотреть честно говоря лень.
Круговая трещина - это та самая холодная пайка, когда при пайке не прогрели припой до ПОЛНОГО плавления, со временем контакт окисливается. Иногда кольцевой непропай из-за деформаций или ударов возникает.
Он стоит прямо возле строчника, самый ближний к заднему краю платы. С его стока идет дорога прямо к 8му (кажется) выводу строчника.
Неужто прямо на вывод ТДКСа? А не через диод? Ибо похоже это на транзистор В+ (чоппер), либо сам по себе згорел, лиюо его строчка спалила, ка ктам строчный транзистор поживает?
Ну, начинать-то всяко придется с БП. Потому как погоревший предохранитель обычно - следствие выхода из строя именно БП. А стоит он - не для того, чтобы ЕГО предохранять (не та скорость реакции), а для того, чтобы пожара не случилось, когда в БП все в КОЗУ ушло.
Я бы начал с того, что оторвал от транса БП выходы высокого (все выше 80В) и копался с ним.
А "пайка волной", особенно у китайцев, особенно - свинцом (олова-то жа-а-лко !) - очень характерна именно на Вьюсониках. Так что... всю силовую часть, где олова побольше - смело пропаять, и ОЛОВОМ ! Особенно после того, как повынимали/погнули туда-сюда плату.
Вчера руки толком не дошли, но кой-чего натыкал...
По видимому, ко всему еще, пробит переход Э-Б Q404(С5802, вот это, как раз, и HOT, IMHO) (проверял, правда, не выпаивая, R - 1,5 Ома в обе стороны). В старом архиве нашел таки, упоминания о пробитом IRFS - это регулятор питания строчной во вторичке БП, по схеме E50-2, там должен стоять SK2417(http://monitor.elite-games.ru/oldnode/
Неудивительно, что ему сильно поплохело при пробое Q404 - по B+, видать, прилетело к нему. Чёрт, неужели, через строчник!? И ISENSE там недалеко, и, судя, по спекшемуся IRF, есть ненулевая вероятность умирания STV6886 (управляющая разверткой м/с). Мама....
Придётся, видать, копаться ещё и в БП... как я эти импульсники не люблю...
На обнаруженные детали уже 80 рэ...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
DenOfEvil
А не через диод?
Таки через диод. :)
Теперь я знаю, что этот IRF, называется чоппер. Спасибо. :)
Да, чёпперы иногда дохнут от пробитого НОТа, но вот из-за чего строчник пробился - это уже вопрос, опять же, либо сам по себе, либо его спалил тот же ТДКС (тфу-тфу-тфу, чтоб не сглазить). Так что когда будете запускать, не забудте лампочку подцепить по В+ иначе можете опять ехать покупать транзисторы. С лампочкой смотрите осцилом импульсы на коллекторе НОТа Должны быть красивые иглы, без всякого звона и ступеней. А синхропроц, по практике от чоппера сдыхает довольно редко, так что пока за него не вольнуйтесь, ну а в блоке питания первым делом силовик смотрите. Ах да и не забудьте прозвонить диод во вторичке Бп который на В+ идёт.
Диод, вроде б-то, живой, я его проверял, прибор показал падение 420мВ - нормально, кажется... За совет насчет лампочки - учту, буду думать, как её туда прицепить. :) Жаль, осцила нет. Точнее, есть какой-то(С1-49), подарили как-то ненужный, но разобраться времени не было - к нему даже щупа нету. А что будет видно при убитом ТКДСе без осцила?
Я тут исчо помедитировал над схемой, есть мысли...
Вообще, и C411, тоже может быть ещё как при чем - он напрямую связан с B+, подключенному к средней точке двух последовательно включенных емкостей 47мкФ (одна из которых этот C411), далее, к каждому противоположному соответствующему выводу емкостей подключены два диода, каждый обратно включению противоположного. Диоды, в свою очередь, идут к строчнику, один выше точки подключения B+ (ближе к точке подключения HOT), второй - (от того C411) ниже... Между теми же свободными выводами емкостей подключен подстроечник на 200ом... похоже, на какую-то регулировку... на схеме неразборчиво написано то ли URI, то ли VRI... Хотя, может, на этой емкости был вовсе и не непропай, а подгорела она и ток шуровал там, вот и подплавилось... надо проверить емкость...
Jocker
Б - Э HOT без выпайки в схеме всегда звонится на единицы ом , т.к. там параллельно резюк на землю, либо через обмотку транса раскачки.
Схема c обратно включенными диодами и подстроечником - центровка по горизонтали.
Baza
НОТ могло выбить из-за кольцевых паек в ТДКС-е
