By Anonymous (not verified) , 9 March 2006
Писал в
monitor.elitegames
, решил продублировать здесь...
Намедни умер на моих глазах данный моник.
Как это было: купленный раритет Voodoo5, до этого показывавшая игрушку при 800x600x100Hz, при попытке выхода из игры, зависла, монитор, включив оранжевый светодиод, защелкал с частотой в пару-тройку герц звуком, как при переключении видеорежимов, раздался негромкий хлопок, запах горелого, светодиод погас вовсе, всё. Приехали.
Посмотрев на ценники контор по ремонту и оценив стоимость работы и такого же монитора, решил взяться своими руками. В электронике соображаю неплохо, но до этого в мониторы старался не лезть.
Пошарив в интернет, нашел схему на E50-2. Заодно выяснил типовые неисправности. Схема на E50-2 к Е50-4 подходит весьма условно, я вам скажу. Взял свой мультиметр.
Результаты: сетевой предохранитель умер, обнаружена холодная пайка конд. С411 (впрочем, вряд ли он виновник), сетевой диодный мост на входе выжил, хотя видны следы теплового удара, умер Q202 - IRFS634A(его на форуме HOT называют?), обуглилось R203(кто подскажет номинал, щас ~32 Ом).
Есть вопросы: мог ли пробой полевика вызвать умирание предохранителя? Или, может, проблемы начались с блока питания? Но в блоке питания горелостей/подозрительных мест не обнаружено ( не мерял ничего, правда)...
Завтра буду покупать IRF... Что еще порекомендуете посмотреть? Куда копать? Схему бы... Какого фига вообще сетевой предохранитель вылетел? И мог ли выжить при этом блок питания?
Да, кстати, под ночь вообще увидел на земляном выводе строчника странную круговую трещину/не трещину, короче, не подплавленность, как на Q202, а что-то, в общем, подозрительное. Пропаял. Поразился количеству припоя, которым это было припаяно - только коснулся паяльником - всё порасходилось... китайцы... Перед пайкой проверил омметром - контакт, вроде, был..
  • No HTML tags allowed.
"Атчет о праисхадящем". :)
Перед выходными закупил HOT(С5802A вместо бывшего C5802), чоппера(IRFS634A) не нашлось (был IRFS634B, не знал, что это модернизированная версия), буду искать на неделе, пара кондеров 47мкФ вместо подозрительных в регулировке растра.
Результаты копания на выходных:
Как и предполагали, умер силовой полевик(звонится во все стороны накоротко) в первичке БП (К2545). Пойду покупать...
Кондер C411 который был подозрительный, заменил - у него был ток утечки в 10 раз больше положенного (хоть и Jamicon) - видать, пробило его слегка... Сосед его выжил нормально.
теперь самое интересное - выпаял HOT, а он - ЖИВОЙ!!! Хотя и с лёгкими переливами по корпусу... Звонится идентично новому. Заменил на всякий случай на новый (с суффиксом А)- он, вроде, с параметрами получше...
В поисках причины умирания двух транзисторов (силовой+чоппер)просто обзвонился всё вокруг в блоке питания - всё цело!!!
Проверить бы еще микросхему ШИМ KA3842 на всякий случай (вдруг она) - не хотелось бы идти за деталями снова. Правда, не знаю, как.
И всё таки о причинах - какого, интересно, оно померло? Неужели просто БП не выдержал циклического переключения режимов с такой частотой? Или первым умер чоппер, а за ним, не выдержав нагрузки, ушел и силовой полевик?
В общем, несмотря на купленный за 350 рэ Samsung 551s на подмену этому, буду продолжать изыскания...(кстати, надо не забыть откусить в нем C362, по советам форума, пока живой). :)
3842 проверить то можно, но городить для этого схему не стоит, лучше сразу её купите, стоит то она совсем ничего.
О причинах? Ну знаете штатных паталогоанатомов сдесь нет.
А вообще впаивайте, незабудте лампочку подцепить и желаю вам удачи.
Вот дошли руки до монитора, нашел запчастей, запаял.
Вместо полевика в БП K2545 поставил К2996 (что скажут профи?). По параметрам, вроде, должен подходить, чуть мощнее даже(и на 20 рэ дешевле :) ). Вместо IRFS634 хмурый дядька вручил IRFI634G (посмотрел по даташиту, похож).
После демпфирующего диода впаял лампочку на 75W (другой не нашлось). К превеликому сожалению, не нашел ни в Митраконе, ни в Чипи Дипе резисторов 0,22 и 0,33 Ом 2Вт(токовые датчики на силовом и чоппере), так что их не менял(видел, правда, там есть некие резисторы в виде керамического кирпича 2х0,5 см, брать не стал). Выпаивал их, судя по показаниям прибора, приблизительно номиналы верны. ШИМ не менял(его выпаивать запотеешь), но новый есть под рукой (правда, не точно такой, как там был, новый с маркировкой UC3842 St Micro, а там стоит Philips.
Попытался взлететь со всей этой фигней :).
Результаты: все напряжения (+12, +95, +45) занижены примерно в два раза, слышен лёгкий высокочастотный свист, лампочка светится вполнакала. Перед демпфирующим диодом с лампочкой в таком режиме тестер на пределе 1000В зашкалил. При всё при этом, через 5 секунд, как и положено при отсутствии сигнала, высокое снимается, загорается оранжевый светодиод. НО! Силовой К2996 продолжает греться и еще секунд через 5 на его радиаторе палец уже не удержать...
На ум ничего полезного не приходит... HELP!
3842 смени для начала и деталюшки вокруг прозвони, особенно резистор идущий на затвор полевика. Через лампочку все напряжения должны быть в норме, даже с неисправностью в строчной развертке. IRFS можно поставить 630, 640. Даже в 17 дюймовых мониторах такие стоят. НОТ впаяй старый, или купи в другом магазине аналог или точно такой же, очень часто нерабочий левак продают. Проверь КЗ на коллекторе нота. Если в твоем мониторе есть синхронизация БП строчной частотой, провода уходят в БП, или стоит трансформатор, то заниженные напряжения могут быть из за отсутствия импульсов на строчной развертке, но полевик в БП греться не должен.
Ок, буду искать токовые датчики :( какой-то дикий дефицит. Поменяю 3842... А те нихромовые кирпичи не пойдут, часом?
Для затвора диод есть, докуплю резюков ещё, сменю всю цепь. С виду новый HOT как капля воды, как старый, только буквой в маркировке отличается, пока менять его не буду. А какое КЗ еще коллекторе? Он же прямо на землю запаян. Сам транзистор нормальный, вроде.
Насчет обратной связи - на исток чоппера по схеме приходит нечто под названием ISENSE, но вот откуда - по схеме неизвестно, по плате не смотрел - отвечаю на работе. На первичку никакой обратно связи из строчки нет - там классическая схема на 3842. :)
Куда, куда вы её всунули??
Надеюсь вы имелли ввиду диод в цепи В+ ?
Ну, именно после него (стоящего с коллектора чоппера на строчник). Судя по обсуждениям, именно его, IMHO, называют демпфирующим. Могу ошибаться.
Не, демпфирующий диод стоит параллельно КЭ НОТа.
Не приходит, а отходит на синхропроц.
Нашел ветку (http://monitor.espec.ws/section3/topic57367p20.html) про то, как не надо ремонтировать мониторы. Очень поучительная ветка. :)
В прикрепленном там файле о м/с 3842 нашел оччень интересный абзац:
"При пробое мощного КТ его, как правило, приходится менять вместе с ИС. Дело в том, что затвор КТ подключен к выходу ИС через резистор весьма небольшого номинала, и при пробое КТ на выход ИС попадает высокое напряжение с первичной обмотки трансформатора. Автор категорически рекомендует при неисправности КТ менять его вместе с ИС, благо, стоимость ее невысока. В противном случае, есть риск «убить» и новый КТ, т. к., если на его затворе будет длительное время присутствовать высокий уровень напряжения с пробитого выхода ИС, то он выйдет из строя из-за перегрева.
Были замечены еще некоторые особенности этой ИС. В частности, при пробое КТ очень часто выгорает резистор R10 в цепи истока. При замене этого резистора следует придерживаться номинала 0,33…0,5 Ом. Особенно опасно завышение номинала резистора. В этом случае, как показала практика, при первом же включении ИП в сеть и микросхема, и транзистор выходят из строя."
Короче, для себя отметил необходимость замены этой м/с и заодно токового датчика, т.к. ключевой греется у меня скорее всего, из-за неё, родимой.
Вопрос - проволочные резисторы KNP подходят в качестве токового датчика сюда (и для чоппера заодно) или нет? Индуктивность мешаться не будет? Или искать металлизированные?
Maximin
Прально люди говорят, правда:
А вот это уже не понял.
А на счёт резистора, то ИМХО индуктивность получится довольно маленькой для частот работы БП.
