By Anonymous (not verified) , 28 May 2007
Есть PowerMaster fa-5-f вроде 300ВТ, оригинальной железки(корпуса) нет. Повыходу 3.3V стоит полевик 40N03P. Без нагрузки все ок или при слабой I=1...2 A тоже более менее, но как мать с процем подрубишь, до 110-140 градусов разогревается аж текстолит плавится.
Посоветуйте что можно предпринять?
  • No HTML tags allowed.
Половина "повермастеров" приходит в ремонт с синим полевиком)))
Похоже, что для них нагрев - это нормально.... Главное - помазать КПТ-8 и прикрутить посильнее гада:evil:
Кардинальное решение проблемы: на крышку корпуса алюминиевую пластину или радиатор небольшой от первого пня например, полевик прикрутить туда, к плате подключить проводами.
А к штатной железке смысла посильней прикручивать нету, на нем до 15-20 ватт тепла рассеивается. Как ни прикручивай меньше сотни температура не будет.
А если ещё 1 полевик в параллель... как вариант))
Baza
19 years 6 months ago
Площадь теплоотвода увеличится незначительно :(
лучше вынести его на проводах на отдельный радиатор
NMD
sacrifice
Замени полевик на 50 или 60 амперный 60N03P и всё будет хорошо.
Михаил.
Всем спасибо за советы, оптимальный вариант - похоже с выносом на корпус.
К сожалению не будет, т.к. 40-ку(родной полевик) я уже пробовал менять на 50-ку --- результат один и тот же
micbal
19 years 5 months ago
Греется после замены конечно также, падение напряжения тоже, просто cep и 40н03 ненадежное говно.
У меня схожая картина - заменил в БП сдохший CEP703AL (со следами перегрева текстолита вокруг) на 60N03P - греется сильно, палец не удержать... Хоть и пишут что это для них норма но как-то не по себе...
14 years 2 months ago
Для CEP703AL это нормально. А вот для 60N03P ? Под какой нагрузкой греется?
Нагрузка то в общем небольшая - Wolfdale 2,7 GHz, встроенная видеокарта и 1 НЖМД в тесте с 100% загрузкой ЦПУ. Посадил транзюк через КПТ-8 (с изолирующей прокладкой) - температура ЗАМЕТНО упала. Сейчас погоняю блок в разных режимах и отпишусь...
UPD:
В общем, тесты показали, что под нагрузкой транзюк весьма горячий, но палец не обжигает, а без нагрузки на ЦП - так вообще чуть теплый. При отсутствии же принудительного воздушного охлаждения (снятие крышки БП), наблюдалось быстрое и значительное повышение температуры. Единственное замечание - не забывайте про термопасту и приличный радиатор, так как тепловыделение все же большое.
