By Anonymous (not verified) , 28 May 2007
Есть PowerMaster fa-5-f вроде 300ВТ, оригинальной железки(корпуса) нет. Повыходу 3.3V стоит полевик 40N03P. Без нагрузки все ок или при слабой I=1...2 A тоже более менее, но как мать с процем подрубишь, до 110-140 градусов разогревается аж текстолит плавится.
Посоветуйте что можно предпринять?
  • No HTML tags allowed.
В крышке которая снимается, проделал кругорезом отверстие под 80мм вентилятор и установил в неё кулер 80х80х15.
sheeck
14 years 2 months ago
Я вообще в ремонт даже не беру блоки где 3.3 канал сделан на полевике.
Сразу предлагаю хозяину заиметь другой. И "на пальцах" объясняю ненадежность этого решения с полевиком в 3.3 канале.
sheeck, зря. Вполне нормальное решение. В современных платах канал +3.3 слабо нагружен. Зато в параметрическом стабилизаторе меньше пульсации и выше стабильность.
А Chino-Excel Technology как и Advanced Power Electronics Corp. давно известна своими "качественными" транзисторами
sheeck
В современных, да. Но не всегда.
Но зачастую современные платы и работают на современных блоках.
Есть видюхи потреляющие неплохой ток по 3.3
savely
Например? Мне реально интересно (что они там хотят поиметь при наличии серьезных 12V на шине и доп.питания).
sheeck
Например была у меня 6600 ещё на AGP с мостиком, питалась и от 12 и от 5 и от 3.3.
BHyK
и от 3.3
наверное одна флешка и мультиплексор ужирались напряжением по этой линии... /images/koloboks/laugh2.gif
[OFF]1. Мультиплексоры на видеокартах присутствуют, но относительно редко.
2. Если они присутствуют, то чаще всего имеют питание +5 В.
3. Многие GPU (в том числе и GF6600) имеют питание +3,3 В.
4. Некоторые низковольтные потребители малой мощности могут использовать линейный стабилизатор от +3,3 В.
5. Можно еще добавить всякую мелочевку (на хорошо укомплектованных видеокартах :)) аля датчики/сервисные контроллеры, которые довольно часто имеют питание +3,3 В.
P.S. Хотя IMHO сложно назвать все вышеперечисленное серьезным потреблением :).[/OFF]
savely
Ну, я как бы как раз об этом...
yurnew
Была у меня как-то радеон 9100 ,на одной мамке хорошо гналась,на другой-получше-ни в какую.
Потом разобрался - матплата,где гналась питалась от АТ блока и 3.3 делала сама ШИМом,а другая брала из БП АТХ и садила(очевидно видеокарта) до 3.15.
