By Anonymous (not verified) , 26 November 2006
Кажется, в названии этой ветки мелькало слово "модернизация". Ну дык вот, имеется UPS PowerCom 425 со стандартным 12*7 аккумулятором. У самого УПСа отстутствует защита телефонной линии и интерфейсный порт (COM), хотя конструкция корпуса их предусматривает. Телефонная линия мне не нужна, связ с компом через КОМ тоже. Меня не устраивает то, что просто монитор (ЭЛТ, 17') он тянет более 35 минут, а вместе с системником (P3000, 2*HDD, FX5900XT) - жуткий мизер, буквально пару минут. А если комп сильно призадумается, то вообще УПС в ужасной огонии с душераздирающими писками может отключиться. Покупать новый не хочется, а хочется апгрейднуть этот, так как есть знания радиоэлектроники. Я вот думаю, если я поставлю еще один аналогичный аккумулятор параллельно, то:
а) Выдержат-ли цепи зарядки
б) Может, это преобразователь 12V --> 220V не вытягивает нагрузку
И вообще, чего можно с УПСом сделать такого хорошего, чтоб сердцу теплее стало?
  • No HTML tags allowed.
Сомневаюсь, что подобный агрегат стоит переделывать. Безвентиляторные ИБП на максимальной нагрузке расчитаны на весьма небольшое время работы примерно пару минут. При большем времени будут перегреватся узлы(они кстати иногда вылетают и при стандартных аккумуляторах). Еще не известно при какой нагрузке у УПС-а максимальный КПД.
1) Цепи зарядки выдержат.
2) Не вытягивает не преобразователь, а ограничитель по перегрузке вырубается УПС.
C Powercom не ковырялся. Бывают несколько моделей близкой мощности отличаются только ограничением по максимальной нагрузке. Если чего и переделывать, то надо брать УПС в стальном корпусе и с активным охлаждением или чтобы детали в УПС были с запасом по мощности и не сильно нагревались.
P.S. Все детям! В.И. Ленин :)
Купите себе УПС помощнее или поменяйте монитор на ЖК. 425VA это всего 297ватт. Нужен запас по мощности.
рассказываю относительно дешевый вариант апгрейда:
найти подешевле якобы убитый Smart или Back от APC эдак VA на 700 и более. Попытаться починить - выйдет экономичнее, чем пытаться переделать произведение очередных китайских умельцев.
в остальном согласен с ALIEN2002
также напомню, что на ixbt была ветка по доработке УПСов, но рыться в их помойке мне радости мало...
Кстати, я так и не понял о какой модели УПСа идет речь. У PowerCom'а есть несколько разных моделей, но с одинакой мощностью инвертора.
+ схемы на KIN-425A в инете есть - если надо, то могу выдать.
Геммор по переделке не окупит потраченное время. Тем более покупка нового УПС исходя из цены деталей более выгодна :) .
Брат близнец вашего УПС у моего отца частенько в ремонтах бывал.
Странно... у меня у бати просто на силовых транзисторах стоят радиаторы+кулер вобщем. Подключены автомобильные аккумуляторы. Живёт эта конструкция уже очень долго.
Ну если у вас есть опыт и желание проводить эксперименты сгорит не сгорит, то пожалуйста, но я сомневаюсь что в таком узком корпусе вам удастся организовать нормальное охлаждение и установку радиаторов. Надо просто заранее нормальный УПС покупать :).
"Заранее нормальный UPS покупать" - не спорю, но этот мне достался на халяву. Мелкий ремонт, и он заработал.
Что-то я сомневаюсь, что можно просто обеспечить транзисторам нормальное охлаждение, и с радостью он заработает с аккумулятором большей ёмкости...
Друзя имеется упс Меркури 800ВА с автовыключением, недавно нашел глюк - при очень кратковременных спадах сетевого напряжении упс не видерживает
micbal
19 years 11 months ago
2 Mamikon
Всмысле не выдерживает? Если комп на нем перегружается или выключается, проверь у компа, не с пасивным ли PFC блок питания, то есть во входной цепи стоит тяжелый дросель? Если так, выкидывай этот дросель нафиг, замкни места его выводов на плате.
И я тоже не понял описание проблемы. Расскажите что происходит при принудительном тестовом отключении питания от УПС.
2 Mamikon
Блок не с активным PFC ом это точно, когда спад питании сети длится скажем болше секунды (или полсекунды) ups коректно работает
