By Anonymous (not verified) , 26 November 2006
Кажется, в названии этой ветки мелькало слово "модернизация". Ну дык вот, имеется UPS PowerCom 425 со стандартным 12*7 аккумулятором. У самого УПСа отстутствует защита телефонной линии и интерфейсный порт (COM), хотя конструкция корпуса их предусматривает. Телефонная линия мне не нужна, связ с компом через КОМ тоже. Меня не устраивает то, что просто монитор (ЭЛТ, 17') он тянет более 35 минут, а вместе с системником (P3000, 2*HDD, FX5900XT) - жуткий мизер, буквально пару минут. А если комп сильно призадумается, то вообще УПС в ужасной огонии с душераздирающими писками может отключиться. Покупать новый не хочется, а хочется апгрейднуть этот, так как есть знания радиоэлектроники. Я вот думаю, если я поставлю еще один аналогичный аккумулятор параллельно, то:
а) Выдержат-ли цепи зарядки
б) Может, это преобразователь 12V --> 220V не вытягивает нагрузку
И вообще, чего можно с УПСом сделать такого хорошего, чтоб сердцу теплее стало?
  • No HTML tags allowed.
То есть при кратковременных перепадах кондеров Бп не хватает, чтобы продержать комп до того момента как упс на батареи перейдет. Озвучьте модель и фирму БП.
марка блока VIKINGS не из дешевых 12см вентилятором с тепловым регулятором врашении, на входе стоят две кондера по 330мкф 400в
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды
но если емкость кондеров не хватает почему при отключении питании сети он коректно работает?
Не знаю такой марки. Возможно ваш блок плохо отрабатывает пониженное напряжение, а для упса все ок. Купите FSP.
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВА
Netov
19 years 10 months ago
Добрый вечер!
Вот решил модернизировать UPS,поставить аку. от машины.Но говорят что держать авт. аку. в квартире вредно,якобы во время зарядки формируются вредные для человека испарения...
Так ли это?
Ну смешайте 02 c H2 и поднесите спичку :) Только осторожно, взорвется всетаки
Плюс испарения соляной кислоты полезными никогда не были.
Baza
поправка : серной кислоты
если брать автомобильные необслуживаемые то от них вреда не больше , чем от обычных упсовых.
а ставить в упсы никель-кадмиевые, никель мегалгидридные и уж
тем-более литий-йонные и литий-полимерные это уже дороговасто
(если только нет выхода на оборонные свалки с никель-кадмиевыми и серебрянно-цинковыми банками, даи то лучше последние сдать на драгмет и купить нормальный УПС :))
NiTr0
А еще можно обычный кислотный аккум выкинуть на балкон :D чтобы испарений не было... 6ст-180 старый рулит :D только ток заряда ограничить... упс не переживет имхо :D
НА балконе холодно, не любят аккумуляторы низкой температуры.
Свинцовые автомобильные вполне терпят не сильные минуса. Да и режим работы UPS скорее предполагает не использование, а хранение.
Заряженные батареи с электролитом нужно сохранять в прохладном помещении при температуре не более 0°С. Это замедляет саморазряд, газовыделение и коррозию пластин за время их бездействия.
Максимальный срок сохранения батарей с электролитом, которые не дают отрицательного влияния на емкость и срок службы аккумуляторов с электролитом, составляет: при температуре не выше 0°С - до 1,5 лет, при температуре не менее 20°С - до 9 месяцев.
Максимальная температура должна быть не более 30°С. Батареи, поставленные на сохранение при температуре, которая составляет 0°С и ниже, можно проверять не чаще 1 раза в месяц, при этом необходимо контролировать плотность электролита и его температуру.
http://newtehno.by.ru/pisma/pismo_2.htm - рандомно из яндекса.
