By Anonymous (not verified) , 2 August 2006
Извините мож уже есть подобные посты но я не нашел. :oops:
Проблема такая - отдали мне видюху - естественно не исправную. Устанавливаю ее в комп ни каких реакций - кулер тоже стоит не крутится, система не выдает ни каких писков. :evil: Снял внимательно осмотрел нашел отгоревший контакт на разъёме AGP. Самый первый к разъему подключения монитора и со стороны противоположной чипу видюхи, аккуратно припаял обратно. Снова установил плату в комп - кулер закрутился :? - но система выдала один длинный два коротких. :shock:
Подскажите что делать дальше. Выкинуть вроде жалко. :?:
  • No HTML tags allowed.
Неплохо бы поискать распиновку разъема AGP да посмотреть, что отгорело. Судя по описанию, это контакт A1 - инверсный сигнал OVRCNT# - OverCurrent - перегрузка, если я ничего не путаю. Может быть, вы все же имеете в виду контакт B1 - питание +12В? Смотрите, куда идет дорожка с отгоревшего контакта, там явно должен стоять стабилизатор питания. Вот его и проверяйте.
Где то в этом районе находится +12. Оно как раз для питания вентилятора. Я бы начал искать с проверки работоспособности стабилизаторов питания. Проверте для начала напряжения на электролитических конденсаторах.
Уважаемый Tiger немного перепутал ;-)
Это контакт А1 ( и это питалово не только ВЕНТИЛЯТОРА, а и всего)
http://pinouts.ru/connectors/bus_agp.gif
A1 +12 V dc
(Первоисточник http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml )
Обычно такие последствия бывают когда видеокарта немного нетоустановлена в AGP слот, и контакты немного коротят.
Либо же это когда "нафиг" выгорает питальники на видюшке.
Если контакт на место припаян и ничего не помогло, смотрите питалово ГПУ , так, как видик не инициализируется...
Если питалово ГПУ в норме, то PCI видео в параллель и смотреть под Виндовозом...
A2, A3 должны на земле сидеть...проверьте...
dizzy
Я брал информацию из Гука "Аппаратные средства IBM PC", 2-е издание. Потому и предположил, что это соседний с другой стороны контакт +12, что OVRCNT# не с чего выгорать.
Спасибо всем за отзывчивость. Ща начну проверять - чё смогу.
а по подробней можно, c чем это едят? #-o или дайте ссылку с описанием какой программой пользоваться и что куда вставлять? :?:
Кстати позвонил чуваку который карту отдал, и господин :wink: dizzy :wink: оказался прав карту действительно недовставили :shock: - после чего она перестала функционировать. =D>
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
А как проверить питание ГПУ я правильно понял - это графический чип?
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты 25 секунд:
Да они на корпусе
А где искать эти стабилизаторы - как они выглядят?
И какое напряжение должно быть на кондерах
Для начала проверить присутствие напряжения на электролитах (и расскажите, какое оно там).
Или сделайте пару фоток видеокарты (с одной и с другой стороны), чтобы деталюки было видно , и в студию их ;-)
Подскажите как выложить фото на этом форуме чё то недоходит?
Пока можно посмотреть вот по этому адресу
http://foto.mail.ru/mail/strix-iwan/1/i-1.jpg
http://foto.mail.ru/mail/strix-iwan/1/i-2.jpg
На первой фотографии я расставил имереное мной напряжение на электролитах платы в вольтах.
Добавлено спустя 1 час 58 секунд:
Если нужно могу взять у друга цифровой фотик? :?:
C сотового с камерой в 1,3 Мегапиксель ожидать болшего не приходится.
а на керамике с танталами какое напряжение?
А по точнее что за таталы - сколько у них ножек?
