By Anonymous (not verified) , 2 August 2006
Извините мож уже есть подобные посты но я не нашел. :oops:
Проблема такая - отдали мне видюху - естественно не исправную. Устанавливаю ее в комп ни каких реакций - кулер тоже стоит не крутится, система не выдает ни каких писков. :evil: Снял внимательно осмотрел нашел отгоревший контакт на разъёме AGP. Самый первый к разъему подключения монитора и со стороны противоположной чипу видюхи, аккуратно припаял обратно. Снова установил плату в комп - кулер закрутился :? - но система выдала один длинный два коротких. :shock:
Подскажите что делать дальше. Выкинуть вроде жалко. :?:
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
А по точнее что за таталы - сколько у них ножек?
желтие маленькие деталюшки с двумя или четырьми ногами....
Напряжения вроде в норме. Может видео биос слетел. Может перешить, предварительно сохранив оригинальный. Заодно и выяснится, есть ли к нему доступ.
Сегодня вставил карту в комп для измерения напряжений, и о чудо вместо ожидаемых мной писков пошла загрузка винды =D> . А я ведь даже монитор не подключил. Но моя радость была тут же огорчена тем что я увидел на мониторе вот фото http://foto.mail.ru/mail/strix-iwan/1/i-3.jpg из-за чего может искажать изображение - какие компоненты за это отвечают - может действительно поможет прошивка, но как ее осуществлять #-o подскажите пожалуйста?
Если память не сгорела, то самое вероятное адресные вывода на графическом процессоре отвалились.
Прошивка точно не поможет.
Вздутых электролитических конденсаторов нет? А то и из за них может.
А как же определить какие из них? И как можно устранить эту проблему?
Вздутых кондеров точно нет.
EDDIE
Когда летит память, то сыпет как правило по всему экрану, а по твоей картинке на память непохоже. Здесь 99% GPU глючит. Устранить это можно пропайкой, если в самом чипе ничего не сгорело - может помочь. Про пропайку GPU на форуме много инфы, поищи. Ну а биос прошить правильный никогда не мешает - делов на 2 минуты, а лишние подозрения убирает.
На самом деле, я сейчас такую же видяху мучаю - работает нормально, но небольшой сбой по памяти (еле заметная сеточка в Windows)- TestVram 1.01 показывает красные секции в самом начале строки индикации (где-то в районе первых 32 мегов). Перепаял всю память (поменял с другой), пропаял чип - ничего не изменилось. Тут заметил, что на обратной стороне платы кажется оторван элемент.
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА можешь посмотреть у себя и сказать, что за элемент и есть ли он вообще? НАходится он в левом верхнем углу на обратной стороне платы, прямо над мосфетом квадратная белая рамочка шелкографии с маркировкой AREG9(REG9) с шестью маленькими контактными площадками. По посадочному месту очень похоже на стабилизатор 431L (они обычно рядом с мосфетами стоят и их регулируют), но не он - я проверял.
Заранее спасибо!
Спасибо за информацию EDDIE лови плюсик.Кстати у меня потом рябь пошла по всему экрану.
на счет твоей траблы. там действительно стоит элемент с маркировкой 431 вот сам глянь http://foto.mail.ru/mail/strix-iwan/1/i-7.jpg
EDDIE
Спасибо большое, Ваня!
Но я озадачен. Я думал там будет просто какой-то транзистор, так как 431L я уже пробовал впаять - напруга на стоке мосфета падает до 1.3 вольта, а без него - нормально 2.6. Потом я его отпаял и увидел, что на самой плате 1 и 3 нога (те которые обе на одной стороне) соединены накоротко дорожкой, а у всех 431, которые я смотрел на других платах они не соединены. Поэтому я подумал, что там должно быть что-то другое, но у тебя стоит точно 431. Я конечно посмотрю по даташиту - может есть разница между 431 и 431L (т.к. впаивал я именно его). Но ты бы очень помог, если посмотрел у себя:
1. звонятся ли у 431 1 и 3 нога
2. какое напряжение на 1 и 3 ноге у мосфета
Вообще было бы здорово, если б ты смог сделать на сканере сканы обеих сторон платы.
Теперь по твоей проблеме.
Повторю, что писал выше.
1. Прошивка родного биоса (я мог бы выслать свой, но у меня 256мб - тебе не подойдет). Найти можно например здесь http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
2. Пропайка чипа. Можешь почитать в разделе технологии, но вкратце суть такая. Берешь флюс (желательно не ЛТИ, т.к. он припекается и плохо отмвывается. Я рекомендую штуку называется флюс-гель, но можно другое - поспрашивай на радиорынке чтоб отмывалось хорошо) и заливаешь обильно под чип (не жалеть). Потом надо чем-то прогреть (тут народ как только не извращается, я читал - ухохотался - кто над камином, кто в печь кладет, кто над газовой плитой - причем результат как правило положительный :lol: ). Можно строительным феном на худой конец, но самое лучшее термовоздушной паяльной станцией. Если нет, то лучше не извращаться, а одолжить на вечерок у знакомого ремонтника мобилок.
Конечно качественная пропайка чипа и выбор оптимального температурного режима приходит с опытом, но примерно можно так: греешь снизу (стараясь дуть не в одну точку, а круговыми движениями обдувать площадь равную площади чипа) до того момента, чтоб сдвинулся какой-нибудь элемент рядом с чипом (но не более 5 минут - если за 5 минут не сдвинулся - ставь температуру побольше), а потом рекомендую секунд 20 прогреть сверху контрольно (опять же круговыми движениями).
Я по первости еще пинцетиком по краям слегка прижимал - но можно переусердствовать и шарики слипнуться, так что не рекомендую чип вообще трогать - для прижима ему вполне хватает воздушного потока. Ждешь когда остынет, ваткой с ацетоном протираешь все и можно пробовать, держа руку на кнопке выкл блока питания !! мало ли шарики все-таки слиплись (не бойся если сделаешь все правильно - вероятность очнь маленькая) осторожность не повредит. Кулер пока не ставь - для проверки загрузи винду (хотя если есть артефакты, то они и в досе видны) если все гуд, то выключай, ставь кулер и переходи к пункту 3.
3. Грузишь голый дос и запускаешь TestVram 1.01 (скачать можно с www.testmem.nm.ru). Он неплохо тестирует видеопамять + проверяет на разгон. Если ошибок нет, то 3DMark, игры и т.п.
Уф, вроде все. Желаю удачи, думаю скооперировавшись мы наши карты подымем (вероятность очень высока). Даже если у тебя не получится - не расстраивайся, пиши сюда подскажу запасные пути. Но думаю получится! :P
Отличная информация EDDIE - узнал много нового =D> . Спасибо буду пробовать. Правда не фена ни станции у меня нет, и знакомых ремонтников тоже. Но что ни будь придумаем.
Да у меня то же 1 и 3 нога закорочены, кстати и с передней стороны, если ты не заметил, тоже есть такой же элемент AREG8(REG8) внизу с левой стороны на нем тоже ножки закорочены, видимо так надо!
Извини, ху есть мосфет #-o - это типа транзистора что ли, я бы промерял :| но не могу понять где! Подскажи мне! Какая у него маркировка, не эта ли APM3055L если да, то на одной ноге вольтаж 2.47 на другой 4.87
Нет проблем, дружище, сделал сканы, смотри . :mrgreen: правда весят почти по метру.
http://foto.mail.ru/mail/strix-iwan/1/i-8.jpg
http://foto.mail.ru/mail/strix-iwan/1/i-9.jpg
EDDIE можешь подсказать - у меня имеется еще одна видюха Radeon 9200 SE недавно купил сестре в деревню комп - так вот проблемы такого рода при загрузке винды ни каких артефактов все в норме, но стоит дать малейшую нагрузку на видеокарту, ну то есть включить любую 3d игрушку или ту же заставку из аквариумных рыбок, как вырубается монитор, выходишь обратно в виндовс все цвета сбиты, перезагружаешь опять все нормально но стоит снова обратится к игрушке винда либо зависает либо вырубает монтор. Что это может быть, :| В принципе в магазине сказали что бы я привёз ее обратно и деньги мне вернут, но проблема в том что этот магазин находится за 300 км от меня. И если проблема не серьезная не хотелось бы тратить деньги на поезд. :roll:
Добавлено спустя 54 минуты 4 секунды:
Млин на на maile обрезают качество отсканированной платы Radeon 9600XT вот держи архив из двух фото http://slil.ru/22992307 - ссыка работает только месяц после последней скачки.
EDDIE
19 years 7 months ago
Привет!
Большое спасибо за сканы! (Правда качаются они ооочень медленно, slil.ru - полный отстой)
Да, мосфет - это мощный полевой транзистор, в нашем случае именно 3055 и вольтаж на нем у тебя правильный (при условии, что 2.47 там на правой а 4.87 на левой ноге 8) ) Но он ни при чем, я вчера посмотрел - оба полевика управляются LM324 на передней стороне и AREG9(REG9) к ним отношения никакого не имеет. Сегодня посмотрю твои сканы и разберусь в чем дело.
Не очень это хорошо, хотя б фен строительный достать, неужели строителей знакомых тоже нет? Просто чем хуже инструмент, тем хуже результат и тем больше требуется аккуратности. Если совсем нет возможности достать что-то дующее горячим воздухом ~350-400С, то IMHO можно сделать так:
1. Берешь теплораспределитель для газовой плиты - такая тарелка многослойная с дырочками, ее кладут на огонь, а кастрюлю сверху. Огонь нагревает эту тарелку и воздух внутри нее, который в свою очередь выходит через дырочки и нагревает кастрюлю - этот воздух и можно использовать если поставить вместо кастрюли банку например от Нескафе днищем вверх с вырезанным в днище отверстии , чуть большем чем размер чипа. Температуру можно регулировать добавляя-убавляя газ. Если есть мультиметр с термопарой хорошо бы померять температуру воздуха выходящего из банки - думаю 300С можно добиться, а лучше 350.
2. Кладешь на края банки 2 деревяшечки например, высотой 1 см, а на них видяху (нижней стороной естесстно) предварительно залив флюс под чип. Греешь, а пинцетиком трогаешь какой-нибудь резюк как можно ближе к чипу - как сдвинется погрей еще секунд 15 и хорош. И не забудь до этой операции форточку закрыть :lol:
Но все-таки этот способ только на крайняк, т.к. качественно пропаять чип можно только нагревая с двух сторон, а тут только снизу получится и вероятность успеха снижается, хотя и высока :wink:
Ну что могу сказать. Перед тем как пилить за 300км попробуй поиграться дровами (поставить винды чистые, каталисты разные). Если не поможет, то неплохо бы попробовать на другой материнке (или двух если есть возможность). Нестыковка железа иногда имеет место быть. Можно поиграться настройками в биосе, касающимися AGP. А вообще этот глюк сразу был или со временем появился?
Если мои советы не помогли - просто уже не получится - лучше съезди поменяй.
Удачи! :P
