By ROMby Unknown , 2 February 2006
на РС установлена ОС Win98SE.
Требуется запретить пользование РС без введенного пароля.
Все, (почти все) сделано с помощью программы Poliedit.exe,
а именно созданы правила для разных пользователей, но...
При загрузке Win98SE и нажатии Esc мы попали на рабочий стол
где нет значков, ярлыков и ни одной программы в меню "Программы"
но (Внимание!) есть папка "Мои документы", через которую можно
найти программу Poliedit.exe и изменить все правила на [разрешенные].
Вопрос как всетаки запретить использование РС без пароля.
Установка другой ОС не возможна,
есть причины старое ПО сторнних производителей. :wall:
  • No HTML tags allowed.
К сожалению, средствами самой Виндозы 98 НЕТ возможности запретить вход в Виндовс по клавише ESC. Правда, можно поизвращаться с ДОС-программками, запрещающими доступ к винчестеру... таковые были, хотя... все их можно при грамотном подходе обойти. Простейший дуракоустойчивый вариант - ADVANCED DISK MANAGER (кто ж его сегодня помнит-то ?).
А чем Вас не устраивает БИОС-пароль ?
DanZer
20 years 10 months ago
Неправда Ваша, батенька - есть такая возможность. Нужен "Семейный вход в систему" + ключик в реестре. Ставил самолично - работало. Правда, загрузки с дискеты это не отменяет...
savely
но (Внимание!) есть папка "Мои документы", через которую можно найти программу Poliedit.exe
А что правая кнопка "Убрать с раб. стола" не работает? А хоткеи - удалось запретить? Win-R - что будет? Ctrl-Esc?
Кстати, вот вижу "Requre validation from network for Windows access" - сетка есть?
rgt
sanisa Надежда, что вы сумеете "закрыться" от опытного пользователя таким способом, даже удалив poledit c совсем наивна. Принесут на дискетке reg-файл с исправлениями отменяющими Ваши настройки и импортеруют в реестр.
Так что надеяться на такую защиту даже еще глупее, чем заводить этот разговор в теме посвященной снятию пароля с ноутбука Sony Vaio...
savely
Народ, задача НЕ СФОРМУЛИРОВАНА. Поэтому гадать - тратить время.
Я могу предположить формулировки
1. Чтоб левый юзер не испортил настройки "того самого софта" (из-за которого 98 )
2. Данные, полученные "тем самым софтом" - конфиденциальные
3, 4, 5 - мне лень дальше придумывать.
To sanisa: Правильное ТЗ - полпроекта... Правильно скажи, что тебе надо - найдется тот, кто скажет как это сделать.
Anonymous (not verified)
Народ, задача СФОРМУЛИРОВАНА.
1. Чтоб (не совсем) левый (имеющий доступ в помещение) юзер не испортил настройки "того самого софта" (из-за которого 98 )
2. Данные, полученные "тем самым софтом" - конфиденциальные!
3, 4, 5 - нет.
1 Правая клавиша мыши на рабочем столе не реагирует.
2 При входе "мой компьютер" диски не видны.
3 Комп открыт и есть перемычка "Clean cmos"
4 Установлен "Семейный вход в систему" + ключики в реестре.
5 Win-R - (запрещено администратором).
6 Ctrl-Esc - соотв. нажатию "Пуск"
7 Сети нет.
При загрузке Win98 на запрос пароля, жмем "Esc".
1 "Пуск" > "Мои документы" > кнопка "Вверх" ... и попали в корневой каталог и все доступно...
2 "Пуск" > "Автозагрузка" > Правая клавиша мыши на меню и... - доступен Проводник и все, все...
Извените если мой вороос не в тему, просто не нашел подходящей темы, где могли бы ответить на соответствующий вопрос, моя точка зрения.
savely
20 years 9 months ago
Это что - то, что есть? Или то, что надо?
Под задачей я имел в виду саму задачу, а не выбранные тобой методы ее решения. Зачем это все?
LiveR
С этим помочь смогу - присвой папке атрибут скрытый - работать все из нее будет, а в пуске будет не видна
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кстати, TweakUI прекрасно убирает из пуска все упоминания и о "Моих документах", и о "Избранном" (если ее не убрали - тоже мона зайти)
mikkey
sanisa, ставится прога Access Denied , на вход в сетап ставится пароль, загрузка только с диска С - и больше никто компом не сможет пользоваться не зная пароля, пока не смогут загрузиться с чего-нибудь другого кроме диска С, а для этого достаточтно сбросить CMOS. Так что если комп закроешь - то получишь то что хочешь.
Llama
mikkey автором сказано же - CLEAR CMOS доступен пользователю, ровно как и подключение внешних устройств. Впопрос не в том, как запретить - запретить в таких условиях нельзя - вопрос в том, как сделать это сложнее...
PS: А что на компьютере за программа работает?
