By ROMby Unknown , 2 February 2006
на РС установлена ОС Win98SE.
Требуется запретить пользование РС без введенного пароля.
Все, (почти все) сделано с помощью программы Poliedit.exe,
а именно созданы правила для разных пользователей, но...
При загрузке Win98SE и нажатии Esc мы попали на рабочий стол
где нет значков, ярлыков и ни одной программы в меню "Программы"
но (Внимание!) есть папка "Мои документы", через которую можно
найти программу Poliedit.exe и изменить все правила на [разрешенные].
Вопрос как всетаки запретить использование РС без пароля.
Установка другой ОС не возможна,
есть причины старое ПО сторнних производителей. :wall:
  • No HTML tags allowed.
mikkey
20 years 9 months ago
K9, с помощью этой проги сложность добавляется, т.к. она и в винду не даёт зайти без пароля.
rgt
В порядке советов из серии "не догонит, хоть согреется"
Поставить на комп нормальную OC (*nix/NT based Win) в ней авторизацию построже и 98 на виртуалке. В свое время таким способом победили софт для какого-то телефона, котрый только под 98 соглашался работать без необходимости перезагружаться. Да и данные из телефонной книги тоже не так просто стало посмотреть...
savely
Если софт для платы в ISA/PCI - облом. Да и с COM/LPT там (в виртуалках) не все так гладко...
Вот теперь проблема стала более-менее ясна.
Тогда - ПОВТОРЯЮ: Самый надежный (и устойчивый к взлому малограмотным пользователем) способ - ADM. ADVANCED DISK MANAGER. А вот где его, нормально работающего, нонче взять... ищите ! У меня УЖЕ лет десять как нет.
Ну, конечно, можно и совсем извратиться - с помощью PGP, например... тогда уже и ГРАМОТНОМУ пользователю будет затруднительно...
Были еще подобные DOS-программульки, работающие по принципу бутового вируса: вызывалась эта программка загрузчиком (то есть, ссылка на нее стояла прямо в PARTITION, она спрашивала пароль... а дальше, если пароль верный, позволяла грузиться с диска С. Иначе - Вы имеете загрузку с дискеты, но PARTITION пуста... доступа к винту нет.
В свое время, лет этак 20 назад, подобной программой я запаролил винт единственной на тот момент машинки в конторе. При следующем входе пароль не сработал (возможно, глюки ДОС-овских русификаторов тому виной). Пол-дня я убил на восстановление загрузки этой машинки (там были данные всего полевого сезона !).
С тех пор эти проблемы - проблемами не считаю. Но взламывать PGP-диск... благодарю покорно !
