By Anonymous (not verified) , 15 March 2004
Есть "материнка", которая опознается подобным образом :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.23
BIOS Date: 01/03/00
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 01/03/2000-VP4-686A-2A5LHTJ9C
OEM Sign-On: TM-MVP4 Ver:1.2
Chipset: VIA 82C501 rev 2
Superio: VIA 686 rev 27 found at port 7h
OS: Win2000
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor 501 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 59 MB
Memory Maximum: Unknown
Сайт производителя http://www.totem.com.tw/ - не открывается. Можно ли перепрошить БИОС на этой "материнке"?
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 8 months ago
Можно все ... а смысл ? Что не устраивает ?
Эта материнская плата жестоко глючит (при включении - выключении компа, при загрузке ОС, при инициализации устройств), мне посоветовали перепрошить БИОС на ней.
MmM
Можно поконкретнее - что глючит, с чем, когда и как это выглядит и после чего началось..
Дело в том, что это часто не биосные проблемы, а прошив биос на работающей, но глючной матери можно ее вообще убить.
Если речь идет о 95, то есть спец патч от Мелкософта для АМД больше 350. Еще надо чипсетские патчи поставить. Я с аналогичной конфигурацией намучился, пока добился стабильной работы - надо аккуратненько сеттинги в биосе выставлять.
Глючит... неизвестно что, выглядит это как "мертвый вис" при загрузке (до ввода пароля) или начале работы с windows 2000 (час поработали - повисла насмерть).
Под зависанием здесь понимается "все замерло, но картинка на экране осталась". В журнале системы сообщений о проблемах не значится.
Также постоянные проблемы со включением. При включении иной раз приходится жать Restart, чтобы комп завелся. Иначе просто молчок и все, хотя вентиляторы крутятся.
Сейчас на компе поставлена suse linux 9.1 prof, несколько дней работает нормально.
Похоже, глючит встроенная видео или какой-то мост. Или еще что-то трудноуловимое.
А вот началось это неожиданно.
Комп был собран в 2000 году. Он работал какое-то время (пару лет) "нормально".
Потом иногда комп не хотел включаться, приходилось несколько раз нажимать на Power, но далее работал "нормально" и не вис.
Но однажды ... он так и не включился.
Я вынул/сменил батарейку на плате, он включился, но проработал недолго и повис. Долго я этот комп тестировал, менял параметры БИОС, переставлял блоки питания, память, ... чего только не делал. Даже внешнюю видеокарту вставлял.
Когда свистопляска с windows мне надоела, я решил поставить linux :)
Я полагаю, что если до появления проблемы комп долгое время работал нормально, то появление подобной проблемы означает, что материнка начала "умирать" и вряд ли проблема решается с помощью драйверов к ОС.
Буду рад, если окажусь неправ :)
Сейчас материнка работает под linux без особых проблем, возможно потому, что глючащий участок материнки (видео? мосты?) не используется операционной системой.
ivp
22 years 2 months ago
Судя по описанным Вами симптомам, дело вряд ли в БИОСе - похоже, что тема созрела для раздела "Ремонт матплат"... :roll:
ИМХО, процедура стандартная, менять блок питания, и если не поможет, смотреть кондеры на предмет вздутия
Ясно, спасибо. Тема еще не закрыта :)
:wink: , смотрите у меня все!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
