By Anonymous (not verified) , 15 March 2004
Есть "материнка", которая опознается подобным образом :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.23
BIOS Date: 01/03/00
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 01/03/2000-VP4-686A-2A5LHTJ9C
OEM Sign-On: TM-MVP4 Ver:1.2
Chipset: VIA 82C501 rev 2
Superio: VIA 686 rev 27 found at port 7h
OS: Win2000
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor 501 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 59 MB
Memory Maximum: Unknown
Сайт производителя http://www.totem.com.tw/ - не открывается. Можно ли перепрошить БИОС на этой "материнке"?
  • No HTML tags allowed.
Baza
22 years 2 months ago
Ясно, спасибо. Тема еще не закрыта :)
:wink: , смотрите у меня все!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
90% на высохшие либо вздутые кондюки + БП. Смотреть всю обвязку питания проца и памяти. То же самое было с MVP3 ATC5200.
Спасибо за советы.
И все сказанное справедливо, несмотря на 7 дней uptime (c небольшой нагрузкой) под linux?
Тогда я делаю вывод, что linux (suse 9.1 в данном случае) работает даже на неисправном железе :)
Llama
Линукс не работает на неисправно железе. Просто линукс работает с железом иначе. И, возможно, критического совпадения состояний компонент не происходит. Хотя эффект дествительно известен - как правило это происходт из-за повторной инициализации устройств и работы в обход bios.
rgt
megatrend
Ваш вывод верен, при условии что нагрузка невелика. А вот попробуйте ка ядро например пересобрать и при этом в кору не улететь...
Пробовал на своем лакистаре, никуда не улетел, хотя система жутко была нестабильной. Единственно, что более менее работало без завесов Alt Linux 2.2
Baza
Насчёт надёжности. Тут недавно товарищ рассказал забавную историю:
У них на работе роутер бы собран на какой-то древней машине что-то вроде 486-Р1. Сабж работал круглосуточно, так вот то, что у него когда то сдох винт они узнали когда в конторе вырубили электричество
и система не загрузилась :)
