By Anonymous (not verified) , 18 April 2006
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из com-проводка от телефона Siemens s55 модель IP40 терминалку для Seagate? Вроде в распиновке от сименса 3 и 4 пины - Tr/Rx.... Или я что-то путаю?
  • No HTML tags allowed.
ASA
20 years 7 months ago
конечно можно у меня например совсем наоборот из терминалки сделал дата кабель на А65
просто подпаяй к микросхеме или транзисторам (в зависимости от схемы дата кабеля) проводоки с разьемом и все...
Tomset
Да. Легко. У меня такой. Просто три провода от разьема к телефону отпаиваешь и припаеваешь к ним фишки от PC динамика. Синий - Rх, белый - Tx. Ну и черный - земля. Землю не использую. По питанию хватает.
Andrey
20 years 6 months ago
а USB кабелек с дровами не рулит? сом обязательно?
Tomset
Рулит, но только из под Windows cоответственно, ибо COM порт виртуальный получается.
Andrey
а софт не под винду чтоли, просто с терминалом по винтам не занимался не знаю, PC3K жду... там есть в комплекте кабель и думаю софт
Халтурщики... а согласование? у мобилы 3.3ва у терминалки 5в... и у сименса просто транзючки а в терминалке Шмитт-единица четче... на скоростях лучше ведет! Хотя работать Ваш датакабель тоже должен ;) но Смысл городить огород из-за одной Микрухи...
Вроде как уш лет 10 усе на V3.3 делаетса
Родная микруха на ПСшной терминалке... 74LS14-ТТЛШ(к555) 2/3 напряжения питания :) Работать будет и то и то.... Я применил 74НСТ132(снял с мамки 8086) ! :) Думаю даже 4069-будет... и питать можна от Ком порта :) Фантазирую...
20 years 5 months ago
Люди, а куда эти RX и TX, Gnd на харде пихать то. Я вобщемто мобилы шью, и с удивлением прочитал про терминалку на базе сименсовского кабелька.
ASA
Real Root хочеш винт угробить :wink:
