By Anonymous (not verified) , 18 April 2006
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из com-проводка от телефона Siemens s55 модель IP40 терминалку для Seagate? Вроде в распиновке от сименса 3 и 4 пины - Tr/Rx.... Или я что-то путаю?
  • No HTML tags allowed.
Во-первых - это не по радиолюбительски, а во-вторых это экономически невыгодно
Andrey
20 years 5 months ago
замутил кабель из СОМ от NOKIA 3310 (на MAX232), как проверить, есть живые винты, есть трупы... ткните носом хоть где прочесть... РС3К от начальства не дожусь никак...
gold55
подключай к винту(2 ряд считая от разъема питания), запускай любую терминалку (например виндовый гипертерминал) выставляй скорость 9600 и обозревай что он тебе скажет после подачи питания.
Andrey
а под дос какой софт есть (терминал)?
rx tx - где какой? на сигейте?
tx |
* * * * О О О О |
rx
от перемычки мастера через одну
стартую винду к примеру пускаю гипертерминал подключаю tx rx и подаю питание на винт (разумеется никакого иде шлейфа) - правильная последовательность?
что можно спросить о винте в терминалке, чтоб ничего не сломать?
лог сниму как в нем ориентироваться?
что он мне даст?
что я могу вообще сделать терминалкой?
вопросов миллион, не могу нигде найти на них четких ответов, чтоб человек прочитал, чтото понял для себя, попробовал, мне не страшно убью не убью винт, хочу понять как не убить а починить...
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
8.01 03-18-05 15:46
(P)PATA Reset
Master
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 985e.00.0000
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 00003439 ff 00003439.0.000 00db 0000 e6a2 0001
CE Log EC=43 Rtype=24 OV=0 STStatus0
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 9860.00.0000
AutoRd Err 43 at 009860.00.02b3
CE Log EC=43 Rtype=25 OV=0 STStatus0
SCAN Error
это гипертерминал виндовый, подключение - как писал
блин не указал - винт ST380011A fw 8.01 sn 5JVPW3HA я слышал по серийничку можно банку распознать - сколько блинов/голов и т.п.
лог понемногу добавляется... на конце всегда Scan error...
скажите ктонибуть чегонибудь, винт тормозящий с одним BAD
как сохранить прошиву с него? чем?
или без РС3К не стоит соваться?
такс... ))) я вижу пошли умные мысли)))
у меня тож есть шнурок от самсунга...
терь жду от вас рассказа как им пользоваться))) тож интересно :roll:
Andrey
кто нибудь что нибудь скажет?
или без рс3к не дергаться?
_AND_
Andrey
Без знаний не дергаться... ПЦ3К всего лишь инструмент, причем весьмаааа далекий
от идеала. Примерно как дорогая отвертка в которой платишь за красивое блестящее
покрытие :)
А вообще на нормальный БП его... Предварительно контакты почистив...
В терминале 1>N1. Дожидаемся окончания, отключаем, вешаем на ИДЕ и ERASE
по всей поляне. Потом проверяем, СМАРТ там глядим и прочее... Если это не
поможет - не стоит соваться дальше без знаний...
Andrey
в общем гипертерминал не рулит, с винта лог показывает а что я набираю нет... пока не понял что команд не вижу успел понажимать чегото...
выкачал какуюто терминалку, с ней все заробило, ^Z . выдает какуюто инфу, по совету запустил N4,,22 и оставил до завтра, мне кажется это надолго...
AND - 1>N1 прямо так и набирать? ^Z не нужен? когда питание передергивать? немного запутался...
что делает 1>N1 ?
как смарт поглядеть? смарт утилитками или терминал поможет?
тест закончится как я об этом узнаю что д.быть написано?
после теста питание передергивать? или можно следующий пускать (скажем 1>N1)?
спасибо!!!
_AND_
Andrey
Ну я же говорю - без знаний дергаться не стоит... :)
1> означает что набирать команду надо на 1 уровне.
По умолчанию после CTRL-Z попадаем на T> ...
Andrey
:) спасибо, завтра продолжу ...
