By serzhbunchuk , 6 June 2008
Здравствуйте !!!
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Какието методы все извращенческие.Вот уже как пол года своей ремонтной практики паяю транзисторы вот так.
А самое главное попробуйте и тогда уж пинайте.
SinSe
, а вы-то все перечисленные методы попробовали прежде назвать их извращенческими???
Erstmann вы ремонтом занимаетесь больше чем я
Верно подметили. Скажу больше, много кто из отписавшихся здесь ремонтом занимается поболе вашего, но никто с пеной у рта не доказывал, что его метод единственно "неизвращенческий".
все способы, если они работают, используются как кому удобно
Выводы, думаю, вы сделать в состоянии.
[off]P.S. Кстати, уважаемый SinSe, потрудитесь хоть немного следить за грамотностью изложения своих мыслей, иначе скоро мне придется удалять ваши посты и сносить темы в Песочницу исключительно ради защиты контента форума от, мягко выражаясь, низкой пригодности их для легкого чтения... ;)[/off]
SinSe
17 years 11 months ago
Dmitry-r методы конечно же все пробовал описанные выше,т к пояльной станции сначала небыло:)
За ошибки извиняйте,учился я по русскому мягко говоря не очень,зато в математике был силен:)
Практики в ремонте как я сказал,действительно немного,но ведь бывают иновации даже на ровном счете,хотя я не буду доказывать с пеной у рта:)
Все это я пишу в спокойном состоянии и еще раз повторяюсь никого не хочу обидеть.:)
Dmitry-r из за одних орфаграфических ошибок нельзя темы переправлять либо удалять,попробуйте понять сами почему!
в конце концов я не выражаюсь всякими жаргонами.Вобщем давайте жить дружно:))
В крупных корпусах полевик легко снимается одним паяльником (65Вт) Поднял исток и затвор немного над платой , затем оплеткой или иглой убрал их соединение с платой. Ну а потом в торец стока паяльником. На разборке плата то феном снизу. Вот если в мелком корпусе и безсвинцовка то так нежелательно (я уже отказался много брака) или подорвется дорожка или корпус у ноги лопнет. Приходится феном снимать а если рядом конденсаторы то их снимаю (и все из-за безсвинцовки). С платами на свинец содержащем припое рядом стоящий конденсатор не снимаю не успевает опасно прогреться
waad
17 years 4 months ago
Меняю транзисторы между разъёмами, под AGP и т.д. с нижним подогревом и догревом сверху Lukey 702, поток воздуха, сопло, температура подбирается от возможности добраться до места пайки и рядом стоящих элементов. В некоторых случаях не закрываю рядом стоящие пластиковые разъёмы, не успевают расплавиться. Рядом стоящие электролиты снимаю перед заменой.
Актуально для бессвинцовки, только с нижним подогревом меняю транзисторы, для бессвинцовки использую флюс RMA-223-UV AMTECH (не путать с RMA-223 AMTECH).
Emilka
Делаю точно также) Только станция 853А.
Можно без нижнего подогрева, феном с насадкой от станции...не вижу смысла лишний раз греть девайс...
Erstmann (not verified)
Нельзя так делать, убиваются транзисторы на раз, причем, если даже и выпаяли-запаяли успешно, надежность в режиме крайне снижается. В крайнем случае, при отсутствии нормального оборудования, аккуратно лезвие под сток, а потом уж ноги отпаивать.
В корне неверное представление. Нижний подогрев позволяет добиться более равномерного и щадящего для платы режима. Актуально для PB-free, как ничто другое.
Абсолютно верное замечание!
murmi
Все транзисторы демонтирую способом, которому меня обучили ещё в училище. Для этих целей использую плоскую отвёртку с расплющенной рабочей частью 0.1-0.3мм и загнутую на 90 градусов. Нагреваю ножки транзистора паяльником с широким жалом и подсовываю под них эту "лопатку", при этом ножки практически не гнутся. Затем этим же паяльником грею выступающую пластину что припаяна к маме. Одновременно отвёрткой и паяльником вынимаю пациента. На демонтаж одного транзистора уходит 7-10 секунд.
Один раз тоже столкнулся с транзистором под AGP разьёмом, помогло гнутое сменное жало, только пришлось лопатку на 45 градусов разгибать. Да и сама такая "лопатка" из отвёртки пригождается во многих операциях.
Baza
Много раз видел платы после пайки подобным методом:
Особенно достаётся керамике вокруг, особо торопливые отрывают дорожки.
При наличии фена или термовоздушки лучше снимать ими.
