By serzhbunchuk , 6 June 2008
Здравствуйте !!!
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
trett
18 years 2 months ago
Ну ГПУ ещё туда-сюда, 50/50. ЮМ тоже бывает везёт. А вот СМ и сокеты - 100процентно ведёт. ИК станция снизу, сверху фен (одна ИК станция не справляется). Нафига эти "экологи" придумали безсвинцовку. Наверняка же и при производстве вырос процент брака. Это как в Англии запретили использовать при охоте свинцовую дробь. Итог - жуткое количество подранков. Теперь думают, не ввести ли обратно свинец :-D
Solo
...снимаю мосфеты простым строительным феном ЭНХЕЛЬ. перед нагревом наношу по одной капле спиртоканифоли на каждый из трех выводов, плату ложу так, чтобы область нагрева свисала над крышкой стола,  грею феном снизу с расстояния 3-5 сантиметров. когда припой на контактных площадках "поплывет" (видно глазом) - прекращаю нагрев и снимаю мосфет пинцетом. привык уже... )
В идеале строительный фен или ИК подогрев снизу и SMD термовоздушка сверху, при достаточном опыте и соответствующих флюсах пайка практически неотличима от заводской...
Rom
[off]При достаточном опыте достаточно 80-ваттного паяльника... А "заводская" получается и при одной Lukey сверху.[/off]
FOXX
Раз такая тема пошла... Выпаиваю мосфеты одним 60-ваттным паяльником (главное - припоя на выводы побольше). Еще ни разу не отрывал дорожки.
Об опыте.. со второго раза получилось.
al2 (not verified)
Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть плату с транзистором и кусочком обычной бумаги. Я обычно прогреваю с канифолью сток транзистора вместе с участком платы под ним, а потом подсовываю между транзистором и платой кусочек бумаги. Когда она полностью влезет и отделит сток от платы, то две оставшиеся ножки транзистора легко отпаиваются не выламываясь из корпуса.
позвольте поинтересоваться : какова плотность бумаги, которую Вы используете при отпайке транзисторов ????
Со времен СССР когда не было ничего -выпаивали подсовывая под ноги обрезанное лезвие из нержавейки-сечас фен для пайки там подходящие режимы есть.
>Выпаять мосфет одним паяльником никак не удастся.
Легко :)))
Кроме фена практикую еще способ паяльник+оплетка.
Оплеткой снимается припой с ног (убирать надо _очень_ тщательно потому что иначе очень часто отрываются контактные площадки, особенно если они маленькие). Далее тем же паяльником нагреваем "пузо", касаясь углом плоского жала самой контактной площадки и сбоку выступаящей "железяки" мосфета. После расплавления отгибаем либо пинцетом либо пасатижами. Если припой с ног убран хорошо то ноги легко отрываются от площадок. Если не очень хорошо то отрываются площадки ;) .
R_Soft
Легко))
После расплавления отгибаем либо пинцетом либо пасатижами. Если припой с ног убран хорошо то ноги легко отрываются от площадок. Если не очень хорошо то отрываются площадки .
Гыы... ещё один "отрыватель ног и площадок"! :D
В путъ... пожелаю удачи "в бою".
