By serzhbunchuk , 6 June 2008
Здравствуйте !!!
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
До того, как обзавелся строительным феном и мелкой термовоздушкой, транзисторы и мекросхемы паял маленькой газовой горелкой. Серьезный минус - уж очень любит она пластик жечь, приходилось стоящие рядом разъемы и прочие пластиковые элементы защищать пластинками из жести и фольгой. А в остальном - весьма неплохо, и сейчас использую ее в походных условиях... Пайка также практически как заводская, чего явно никак не получишь паяльником...
А "заводская" получается и при одной Lukey сверху.
Да, но при существенной площади теплоотводящей фольги на плате прогрев только сверху становится весьма муторным...
Rom
18 years 1 month ago
[off]
Что есть-то есть... :)[/off]
Serzh
При замене мосфетов я подогреваю строительным феном снизу (немного), сверху Lukey 862D, ну и флюс FluxPlus. Но у меня вечная проблема с пластиковыми элементами, с их защитой. Особенно при пересадке мультиков. Ребята, а кто как защищает от плавления при подогреве снизу пластмассовые пимпочки у слотов PCI и AGP? И еще, дайте пожалуйста совет - у указанной мной станции в комплекте три насадки на фене: диаметром 4мм., 6мм., и 11мм - кто какой (примерно) для отпайки/припайки каких элементов пользуется?
На снимке "проблемное" место для перепайки - обычно защищаю П-образной скобой из жести.
http://i011.radikal.ru/0806/cc/a01466e7aefat.jpg
Кондер выпаять, и две жестяных пластинки вдоль разъемов уложить...
Я, например, из корпусов нерабочих конденсаторов наделал себе цилиндрических алюминиевых экранов. В случае пайки горячим воздухом, одеваю на близлежащие конденсаторы эти "экраны". Проблем с перегревом конденсаторов замечено не было.
В качестве жестяных пластинок использую сменные лезвия от канцелярских ножей.
Rom
А я- корпусные заглушки на заднюю панель... ;)
Serzh
О, дельная мысль! Большое спасибо за идею! Обязательно наделаю себе таких экранчиков..
Я тоже кстати корпусные заглушки использую :), но надо будет и лезвия попробовать - они пошире будут.
я для отпайки мосфетов использую жилу от витой пары, Заголяю один конец и просывываю его под ножки и делаю петлю затем грею до плавления олова и тяну зо проводок. Проходя под ножкой проводок оставляет небольшой зазор. Правда в некоторых местах не очень удобно использовать такой метод, А потом уже отпаиваю подложку. В 90% случаев ножки остаются целы!!!!!
SinSe
17 years 12 months ago
Какието методы все извращенческие.Вот уже как пол года своей ремонтной практики паяю транзисторы вот так.
На затвор ложу жало пояльника и немного как бы раскачиваю,а на сток и исток дую паяльной станцией и ни каких проблем:)
И не надо никаких бумажек,зубочисток и лезвий извините но это мне кажется бредовым.
И ни каких площадок не отрывал:)
Serzh
Почему это бредовым? Лезвия и корпусные заглушки служат для защиты пластика от горячего воздуха. А все остальное - дело вкуса и привычки. Мне например не мение "бредовым" кажется одновременное использование станции и паяльника.. но если Вам так удобно - ради бога. Поделились способом, и отлично.
