By ROMby Unknown , 18 March 2004
TUSL2-C при штатном запуске (жмем кнопку пуск) не стартует вообще, не пищит, на экране ни чего нет. Светодиод на матери горит. Замкнув 14 контакт БП на землю получаем работающий вентилятор на процессоре и корпусные то же заводятся, но дальше ни чего не происходит. Микросхему BIOS ставил в рабочую мать, норма, работает, батарейка новая. Дутых, потекших конденсаторов не видно. Правда был сломан микроскопический конденсатор около процессорного разьема, там где защелка кулера, поставил наугад какой-то похожий (внешне похожий), толку нет. Куда ткнуться, что проверить? И как проверить? Разжуйте мне ситуацию, пожалуйста !
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
Скорее всего при установке или съеме вентилятора прошлись чем-то металличесмким, например отверткой по элементам на плате. Без осмотра "пациента" ничего больше сказать нельзя
Anonymous (not verified)
Да нет, видимых разрушений больше не наблюдается, скорее всего дело в электронике.
Я так понимаю - жмешь на пимпу и все, ничего не происходит даже БП не запускается?
На 100 процентов не уверен, но это скорее всего мультяха, т.к за запуск БП (подача земли на соттв. вывод БП) отвечает чаще всего именно она. Встречал пару случаев, когда БП запускала не мультяха, а схема собранная на рассыпухе и в ней был дохлый транзистор.
Привет, DK! Рад видеть земляка(по месту рождения я то же вятский).
Ты правильно понимаеш-жмешь на пимпу и ни чего!
А теперь пару идиотских вопросов: что такое мультяха, как выглядит, возможные обозначения, за что еще она отвечает?
Нужно найти дохлую мать с такой-же микрушкой (на тусле стоит злосчастный Winbond w83627gf-aw) и обратиться к кому-то кто умеет паять феном, т.к. перепаять такую микруху обычным паяльником довольно сложно. Эта микруха 128 ног, ноги по периметру.
з.ы. а вот родился-то я и не на Вятке как раз ) но тем не менее - земляки )
да еще... забыл...
это multi-io контроллер, содержит в себе все порты, контроллер флопа, hrdw монитор и т.д.
Спасибо, DK. Будем решать.
P.S. Вопрос в догонку. Микросхема Winbond w83627gf-aw она сама по себе, так сказать, стандартная, или она как либо прошивается под конкретную мать, имеет различные прошивки и т.д. Могу ли я взять ее с другой матери (отличной от TUSL2-C) и поставить на свою без боязни?
Вполне, главное найди именно такую же, с различными буковками у них, похоже, разводка разная и содержимое тоже маленько отличается.
как поживают силовые полевики БП проца не отстают? на всякий пропаять
имхо там мог быть не кандер а дросель он такойже тока окраска чуть темнее и обозначается на схеме как индуктивность какое обозначение у сломаной диталюхи ?
