By ROMby Unknown , 18 March 2004
TUSL2-C при штатном запуске (жмем кнопку пуск) не стартует вообще, не пищит, на экране ни чего нет. Светодиод на матери горит. Замкнув 14 контакт БП на землю получаем работающий вентилятор на процессоре и корпусные то же заводятся, но дальше ни чего не происходит. Микросхему BIOS ставил в рабочую мать, норма, работает, батарейка новая. Дутых, потекших конденсаторов не видно. Правда был сломан микроскопический конденсатор около процессорного разьема, там где защелка кулера, поставил наугад какой-то похожий (внешне похожий), толку нет. Куда ткнуться, что проверить? И как проверить? Разжуйте мне ситуацию, пожалуйста !
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
Троекратное УРА!!! Я ее победил. Проблема оказалась копеечная (по стоимости замененных компонентов, но не по потраченным нервам и времени). После замены кварцевого резонатора на 32768 кГц (маленький цилиндрик) все заработало как и положено. АМИНЬ! Всем спасибо за внимание и посильную помощь!
22 years 7 months ago
А у меня была почти такая-же фишка: мамка TUSC2-C перестала стартовать штатным образом. При этом запускалась и нормально работала, если замкнуть контакт PSON в разъеме ATX, а потом включить выключатель на блоке питания (не наоборот!).
Вылечилось это заменой всё того-же кварца. Кстати насколько я понял его частота 32768Hz а не KHz, во всяком случае я такой видел в магазине. Может кто-нибудь знает чё там на самом деле? :?: -Интересно всё-таки.
IIK
22 years 5 months ago
А это кварц системных часиков,и при чем он в запуске мамы?
Уменя такая же лежит в ящике,завтра попробую
IIK
Вы правы, но возможна и другая запись - 32,768 KHz.
Часто запятую теряют в спешке... :(
SymA
11 years 10 months ago
Откопал у себя сей раритет. Никак не реагирует на Ps_On. При принудительной подаче напряжений - нули на посткарте и залипший ресет. Помогла замена часового кварца.
