By ROMby Unknown , 7 May 2005
Народ помогите перепрошить SSS 49LF003A, там BIOS 384K нестандартный, я его немного подправил, выкл. питание, bios error cheksum и ни с чего не загружается, а мама там асусовская на 845 чипсете, почитал тутнемного, попытался восстановить на другой плате с чипсетом постарше, uniflash шьет с ошибками, amiflash не определяет тип микросхемы, выдает старый с которым загружался и отказывается перешивать, хваленые секретные ключики не помогают. Волрос: как принудительно указать amiflash-у тип микросхемы. Бить копилку и бежать в сервисцентр что- то не очень охота :mrgreen: Кстати раньше шил на этой маме все OK было, а в этот раз выдимо оснавательно так подправил, хе хе, вот. За ранее спасиба всем отозвавшимся :oops:
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 5 months ago
1) нету SSS, есть SST. Я прав?
2)
BIOS 384K
не бывает такого! Флешка бывает либо 512КБ (4МБит), либо 256КБ (2МБит), либо 128КБ (1МБит) и т.д. Соответственно, таких же размеров бывают прошивки...
3)
точнее, пожалуйста. флешеры детектят тип микрухи при своем запуске. Поэтому хотспоппите и уже потом запускаете прошивальщик. Также напомню, что в AMIFlash есть опция авто(ре?)детекта.
rgt
Nil`s 1. Отредактируйте название темы, чтобы оно было понятно и отражало суть проблемы
2. Изучите материалы сайт, ФАК по конференции и раздел по перешивке.
После этого, переспросите что осталось неясным. В противном случае, независимо от того, что Вы имели в виду в заголовке темы Вас будут "лечить" горчичникам модераторы.
Anonymous (not verified)
Микруха SST - это точно, опечаточка вышла, а вот BIOS действительно не стандартный 384K, и микруха у него 3Mbit получается, что видно еще из маркировки - все это сокровище поставляется в комплекте с ASUS P4PE2-X, но это не суть, надо все вернуть как было.
[quote]
Все так и было, сначала тянулось, а потом запускалось, amiflash у мя v7.1 пишет: PMC PM49FL004 и просит соответственно 512K BIOS для неё, а редетект видимо не работает. Все эти не хитрые действия выполнялись на ASUS P4P800. Потом еще есть вопросик, но нада сначала этот решить..... :arrow:
DanZer
Просит - дай. Неужто на сайте у Асуса оригинальной прошивки нет, неподправленной шаловливыми ручками?
DanZer
Все есть, но надо та к жизни вернуть ту которая SST....
Ну, умы давайте поднапрягитесь, я уже все перепробовал..нужны идеи :!:
rqt - тему подправил, писанину эту тоже читал, спасиба за заботу :)
DanZer
Еще раз, для тех, кто в танке:[list=1]
[*]Есть матплата от ASUS P4PE2-X на 845 чипсете с убитым биосом в микрушке SST 49LF003A. Так?
[*]Есть другая мамка, на которой перешивается биос хотсвопом.
[*]Есть сайт ASUS, где лежит оригинальная прошивка для ASUS P4PE2-X, которую нужно скачать и прошить в ту самую SST
[/list:o]Выводы сделаете сами?
DaNzer, прошивочка имеется, нужен ключик для amiflash....пробовал
pflash, aflash -- ругаюцца и не шьют, uniflash -- шьет с ошибкой, вариант amiflash потом Uniflash не пробовал т.к. ami не детектит тип микросхемы......так понятно? Эх.... чувствую без похода в сервисцентр не обойтись, ладно, результаты доложу завтра утром :mrgreen:
DanZer
Сходили б Вы на сайт Асуса, как я советовал - могли бы и сами прочитать там вот это:
This version bios do not support updating by afudos/ezflash/ASUS update. Please unzip it as p4pe2-x_1005.exe, and execute it under Windows. An empty floppy disk is required to make a bootable floppy disk by this program. Please use this floppy disk to boot, it will flash 1005 bios automatically
Выводы: прошивальщик нужен свой, конкретно под эту плату, также понадобится чистая дискета и придется искать Асусную плату для хотсвопа...
Естественно, не забываем про пошаговую загрузку либо кнопку Pause, чтобы успеть поменять флэшку на той плате, где будете шить. Неужели и теперь непонятно?
PS Я понимаю, что биос Вы загубили, попытавшись запихнуть в него свою процедуру. Но какое отношение имеет вопрос в заголовке к восстановлению убитого? Тем более, что Вашу тему теперь постоянно будут путать вот с этой, хотя общего в них пока ничего не видно.
Root
ладно... предлагаю тупой дополнительный вариант:
коли прошивочка действительно 384КБ, то добейте ее до нужного размера 00 или FFками
DanZer, делал все как Вы сказали, ситуация аналогична предыдущей
ROM file size does not match existing BIOS size!
А вот основной вопрос еще остался не опубликован т.к. проблемы хочецца решать в порядке их поступления.
Root, если так сделать, то 512К не поместится в 3Mbit микруху
С настройками BIOS тоже играл, никакого результата. Что делать, что делать....сухари сушить?
