By ROMby Unknown , 7 May 2005
Народ помогите перепрошить SSS 49LF003A, там BIOS 384K нестандартный, я его немного подправил, выкл. питание, bios error cheksum и ни с чего не загружается, а мама там асусовская на 845 чипсете, почитал тутнемного, попытался восстановить на другой плате с чипсетом постарше, uniflash шьет с ошибками, amiflash не определяет тип микросхемы, выдает старый с которым загружался и отказывается перешивать, хваленые секретные ключики не помогают. Волрос: как принудительно указать amiflash-у тип микросхемы. Бить копилку и бежать в сервисцентр что- то не очень охота :mrgreen: Кстати раньше шил на этой маме все OK было, а в этот раз выдимо оснавательно так подправил, хе хе, вот. За ранее спасиба всем отозвавшимся :oops:
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 5 months ago
Root, микруха-то действительно 3Мбитная.
Nil`s, а все-таки попробуйте совет Root'a. Да, нам последние 128Кб и не нужны... Но! - они нужны прошивальщику. А то, что он их залить не сможет, потому как просто некуда - это уже никого не волнует.
А с дискетой точно не получилось? Вас не затруднит этот процесс поподробнее расписать?
Anonymous (not verified)
DanZer, все сообщения штатные, а в конце
WARNING!!
Do not turn off power during flash BIOS
Search necessary information
ROM file size does not match existing BIOS size
Вот собственно и все.
Попробовал ноликами BIOS добить, спасибо за совет, всё ОК перепрошилось, только теперь даже монитор не включается (кстати и сверху добивал и снизу), тока лампочка мигает, но есть подвижки -- скачал amiflash843 он определил тип микросхемы, только шить не хочет, ругаецца: "Error22 -Flash ROM verify error" -- ошибка стирания.
С вышеуказанной утилиткой все по старому, unik опять не шьет.
Ёлы палы, неужели микруху запорол? Да вроде все аккуратно делал :roll:
ivp
Nil`s
Нет, флэшка, судя по всему, в порядке...
Только добивать нужно было (до бут-блока) не нулями, а FF'ками, попробуйте еще разок... :roll:
ivp, осталось еще смайликами попробовать забить. FFFFF- ки -- это тоже не то :idea:
Baza
А микруху на 512 в Питере не найти, что-ли???
Добивать FF и шить в неё :!:
ivp
Тогда простой вопрос - добивали, надеюсь, между окончанием испоняемого кода и бут-блоком, или же как-то иначе?.. :roll:
Root
unik опять не шьет.
какие у Юнифлеша проблемы? Надеюсь, пользуетесь последним (1.40)?
флешку он понимает (можете в ридми глянуть). Другое дело, что с асусами работают только родные прошивальщики, но в новой версии юнифлеша есть ключик -ASUS Только он у меня все равно не работает :( А нет возможности прошить на маме с LPC/FWH-флешой, но не от Асуса?
У Асуса на каждую мать прошивальщик! Столько перетерли по прошивке а все без толку... все равно есть вопросы!
Я сомневаюсь что вы зашьете на другом АСУСе не свою прошивку, вернее нестандартную прошивку... по-этому: попробуйте зашить Оригинальную асусную прошивку на более "прозаичной маме"!(типа укропа какого-то... на 810-845) и программой которая точно понимает флешу! root указал :!: И скачайте даташит на флешу, абы посмотреть все ее хитрости! полностью как она должна зашиваться?
п.с. и люди добрый совет-не ковыряйте Асусы... вы сделаете только хуже!(я не идеализирую асус, но все таки... )
Ковырять лишь в случае если хотите посмотреть "как нужно"?
Гораздо полезней ковырять "прозаичные" мамы! Где вы очень даже можете помочь системе работать быстрее...
Baza
Были случаи, когда ASUS-овская прошивка не зашивалась на другой матери.
и когда биос-патчер вылетал с ошибкой на АСУСе и прекрасно работал с той-же прошивкой на другой плате :shock:
Последние их модели с голосовым POST - отличная вещь для шуток : там ещё редактор есть :shock:
Прошить получилось только на такой же маме uniflash- ом, вот правда на другом чипсете возможности не было, так что эта тема еще открыта.
