By aleksej , 5 February 2007
Сижу, чешу свою бестолковку и никак не могу понять.
Заключается в следующем.
Мамка AT supersocket7, проц K6-III 550mhz, корпус AT mini tower.
Проц стоит на штатных 550mhz (5.5x100). Стоит выставить 600 (6x100), как система становится нестабильной. Тест в раре выдаёт ошибки, половина софта не находит своих библиотек, ругается на различные ошибки и т.д. В досе такая же ругань. При это ничего не виснет. Только ошибки выскакивают. Компьютер стойко продолжает работать, но глючит. Далее, кладу корпус на бок и все проблемы исчезают! Ставлю обратно вертикально на ножки и опять появляются. Грешил на память. Выставляю обратно родные 550mhz. Глюк исчезает что в вертикальном, что в горизонтальном положении.
Температуру мерил - в любых ситуациях она не выше 40C при любой нагрузке (с хорошим кулером). Пробовал с кулером и без, с разными кулерами опять же, с пастой и без. С открытым и закрытым корпусом. Менял вольтаж от 2.0 до 2.2v Ниего не меняется. Проц не греется ни больше ни меньше, но снова при 600mhz в вертикальном положении появляются косяки.
Можно предположить, что у мамки проблемы с питанием и при больших частотах эти проблемы сказываются на питании памяти? Но как это вяжется с положением корпуса?!
Память греется ровно на столько, на сколько вообще обычно греется память, то есть в норме.
Кстати стоит SIMM, тоесть кушает 5v. Может проверить с DIMM на 3.3v?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 9 months ago
Может к делу не относится, но расскажу случай из своей практики. Принесли машинку с жалобой: не запускается, работает строго лежа на боку, причем на левом. На правом вместо работы индейская изба фигвам получается. Как выяснилось - был виноват слегка кривой корпус и недопривинченный БП. При установке в вертикальное положение БП сдвигался под собственным весом, задевал дросселя и коротил их своим корпусом.
Да об этом я уже думал. Что возможно именно БП на боку не хочет работать по человечески или корпус на стольк крив, что соприкасается с токопроводящими элементами. Но частота проца то каким боком тут зависит?
Не знаю, что и думать.
DanZer
Больше частота - жестче требования к питанию и охлаждению, меньше частота - больше допуски... Кондеры не подсохли/попухли, часом? Или микротрещины/холодная пайка где-нибудь...
R_Soft
Привет!
...... Далее, кладу корпус на бок и все проблемы исчезают! Ставлю обратно вертикально на ножки и опять появляются. Грешил на память. Выставляю обратно родные 550mhz. Глюк исчезает что в вертикальном, что в горизонтальном положении.
Думаю, что дело здесь в кварце... Процессор работает на грани, поэтому небольшое повышение чатоты (при положении кварцевого резонатора в ветрикатльном положении) приводит к незначительным ошибкам. И наоборот. Поднимите напряжение VCORE на 0.1 - 0.2 вольта - проблема должна исчезнуть. Всё это моё ИМХО, не более... :wink:
С уважением, Владимир.
Поднимал.
[offtop]А разве Вы не знаете о том, что по ВЕРТИКАЛЬНО расположенным шлейфам (и дорожкам платы) электрончикам тяжелее взбираться, чем по горизонтальным ? Вот они-то и тормозят... а в более поздних платах это уже учтено оптимизацией расположения дорожек..:mrgreen:[/offtop]
Ежели серьезно. Единственное, что помогает в таких ТЯЖЕЛЫХ случаях - полная разборка всего компьютера и сборка его заново. При этом обычно (не всегда, правда) всплывает какая-нить кривизна (корпуса, нижней плиты, крепежа) - опять же можно, ежели ничего подозрительного не всплывет - закрепить платы чуть по-другому...
Как насчет проверки методом замены? Я тоже думаю, что или проблема в сборке (контакт), или в БП. БП неплохо бы заменить, все контакты прочистить. Полностью согласен с DanZer, чем больше требования, тем жестче допуски.
Кулер хорошо прилегает к процессору?
Если материнка, то я тоже первым делом смотрел бы на кондеры и на кварцы...
Поставь 600Мгц положи на бок и начинай шевелить, изгибать все платы по очереди, открути блок питания и попробуй ложить на разные стороны.
Подобные замуты теоретически возможны из-за кулеров. Подношеные кулеры могут хорошо вращаться в голизонтальном положении но туговато в вертикальном. На проце я так понял кулер в норме, а как с пропеллером в БП и видюхе.
Но в первую очередь конечно почистить контакты (VC, БП, память...)
icbook
Однозначно - дело в кварце. Единственное замечание - поднимать напряжение не нужно. Нужно заменить кварцевый резонатор 14.318 МГц на новый. Прежний - просто дефектный.
Ну, ежели это действительно кварц 14.318 - такое легко проверить. Достаточно явно его глюки проявляются на работе флопповода. Копировать файлы на флоппи и обратно и сравнивать. Ежели глюков больше, чем при остальных операциях - оно !
