By aleksej , 5 February 2007
Сижу, чешу свою бестолковку и никак не могу понять.
Заключается в следующем.
Мамка AT supersocket7, проц K6-III 550mhz, корпус AT mini tower.
Проц стоит на штатных 550mhz (5.5x100). Стоит выставить 600 (6x100), как система становится нестабильной. Тест в раре выдаёт ошибки, половина софта не находит своих библиотек, ругается на различные ошибки и т.д. В досе такая же ругань. При это ничего не виснет. Только ошибки выскакивают. Компьютер стойко продолжает работать, но глючит. Далее, кладу корпус на бок и все проблемы исчезают! Ставлю обратно вертикально на ножки и опять появляются. Грешил на память. Выставляю обратно родные 550mhz. Глюк исчезает что в вертикальном, что в горизонтальном положении.
Температуру мерил - в любых ситуациях она не выше 40C при любой нагрузке (с хорошим кулером). Пробовал с кулером и без, с разными кулерами опять же, с пастой и без. С открытым и закрытым корпусом. Менял вольтаж от 2.0 до 2.2v Ниего не меняется. Проц не греется ни больше ни меньше, но снова при 600mhz в вертикальном положении появляются косяки.
Можно предположить, что у мамки проблемы с питанием и при больших частотах эти проблемы сказываются на питании памяти? Но как это вяжется с положением корпуса?!
Память греется ровно на столько, на сколько вообще обычно греется память, то есть в норме.
Кстати стоит SIMM, тоесть кушает 5v. Может проверить с DIMM на 3.3v?
  • No HTML tags allowed.
Ну, ежели это действительно кварц 14.318 - такое легко проверить. Достаточно явно его глюки проявляются на работе флопповода. Копировать файлы на флоппи и обратно и сравнивать. Ежели глюков больше, чем при остальных операциях - оно !
А можно поподробнее, как кварц влияет на работу флоповода?
icbook
19 years 9 months ago
Конкретно про этот кварц в применении к FDD не скажу ничего, но есть в виде офф-топика история про FDD и резонатор 24 МГц. Да простят меня за это отсупление коллеги!
Дело было в те далекие годы, когда без ISA MIO карты не мыслился почти ни один компьютер. Ну, и как водится, кому-то нужно было ремонтировать такие неисправные девайсы. Одна из частых неисправностей - проблема с тактированием. Не то, чтобы его совсем не было, просто кварцы на 24 МГц производители плат покупали по "правилу левой руки", т.е. самые дешевые, а значит - ненадежные, плохие вобщем.
Случай подкинул блестящую идею для проверки неисправных или "полу-исправных" кварцев. Попала нам в руки MIO-карта с дивным и очень редким чипом - Twinhead TH6460B. И оказалось, что если на ней за тактирование отвечает такой субчик, то при обращении к дисководу раздается ни на что не похожий звук. Так родилась технология под названием "пердящий кварц".
P.S. Прошли годы... Я до сих пор нахожусь под впечатлением! И не могу расстаться с раритетом. Вот и сейчас он перед моими глазами. Обязательно сделаю фото. Обидно будет, если такая красота уйдет в небытие...
Подробнее - могу.
Еще во времена 386-х столкнулись мы как-то раз с такой проблем-мой: дурил у товарища именно дисковод. То есть, машинка - то не видела его, то - читала файлики через раз, то считывала полную галиматью... случайным образом, что называется. При этом - на мультикарте, которая, естественно, у 386-й в законе в ISA-разъем вставляется, был свой 24-МГЦ кварц, а на мать-плате - то самое чю-юдо на 14 МГЦ. При этом, поскольку у 386-й кроме ISA другой шины и нет, видеокарта вставлялась в такую же точно ISA - и с ней НИКАКИХ проблем не было ! Значит, или на ISA-шину этот кварц не влиял, или ЭТО тактирование ни винчестером, ни видеокартой не использовалось. Но это стало ясно потом, а пока...
Меняли по очереди: Дисковод, шлейф, БП, мультикарту, проверяли второй DMA-канал (были такие специализированные ДОС-овские еще программульки, одна из которых делала это достаточно ЧЕСТНО)...безрезультатно.
Сняли мать-плату (стоила она тогда ~$120, не считая 4-х метров мозгов - еще столько же). И возникло у нас почему-то (уж не помню почему) непреодолимое желание ПРОПАЯТЬ ноги этого злосчастного кварца. Наверное, потому, что сами тогда тоже лепили собственные контроллеры магнитофонов и прочих нестандартных девайсов, и намучались со стальными ногами этих и им подобных кварцев.
Короче, после пропайки кварца глюков болше не было вообще. Плата ушла "на покой" по старости лет через пять после упомянутых событий.
А в памяти у меня так и осталось: Кварц 14.318 на мать-плате сильнейшим образом влияет на флоппогрыз.
ЗЫ: Теорию на эту тему я так и не удосужился изучить, но могу предположить, что влияет он на работу того самого DMA-канала, без которого чтение дискет (по крайней мере, под ДОС-ом) - невозможно.
Если дело в кварце то поидее система должна четко реагировать на простук прогрев его паяльником? Или не обязательно?
Кстати раньше извращался с разгоном посредством перепайки кварца другого номинала (12-17Мгц) (матери на 430TX, SIS530 и кажись толи ВХ толи LX). Во всех даже при незначительном отклонении частоты от номинала переставал работать USB, а вот насчет флопа глюков не припомню, может просто не пользовался им.
icbook
Возможно, но не обязательно. Ситауция с лежащим работающим и стоящим не работающим - не нова. :)
При различных дефектах кварца бывает и такое, что в горизонтальном положении - плата исправна, а в вертикальном - не стартует. Не могу сказать, что ситуация массовая, но не парадоксальная, т.е. уже встречалась и благополучно лечилась заменой кварца.
Камушек новый покупал или бэуха достался?
Если он у тебя с нови, и раньше ты его не гонял - то кварц.
А если бэуха - 99% что его раньше и побольше гоняли (или пытались) - как следствие внутренние ошибки буфера проца.
Лечится только заменой камня.
У меня в армейке такая фича была - если не изменяет память - попало тогда что-то под камушек, да так акуратно что ножки в сокете подкорачивало.
Причём чем выше температура камня - тем сильней.
Вылечил снятием матери, камня, и продувкой этого хозяйства воздухом из компрессора ( 8 атмосфер через трубочку сечением 3кв. мм) , только кулера поотключай... мало ли что...
