By Anonymous (not verified) , 26 October 2007
мать Soyo на чипсете 440lx, под слот 1, формат атх, установлен пень II 300, по косорукости и кривоглазию замкнул контакты вентилятора при работающей матери, характерный запах гари присутствовал, но на плате видимых повреждений нет. После этого не заводится, если точнее, то бп стартует, pci работает (сетевухи загораются), проц теплый, куллер крутится, не пищит даже при снятой оперативке, а на мониторе тишина...
подскажите, что могло сгореть? с чего начинать ремонт?
понимаю, что случай не особо интересный и в общем то банальный, но прошу помочь, опытные ремонтники видимо не раз с таким сталкивались...
а я только учусь...
  • No HTML tags allowed.
а я только учусь...
В учебе неплохо помогает изучение материалов сайта, выложенных специально для новичков. Конкретно - нижний блок в списке тем раздела "Ремонт матплат".
спасибо за напоминание, я прочитал методы диагностики, очень полезно, про полевики даже распечатал, плохо, что прочитал после того как спалил, до этого я неправильно мерял напряжение на куллере, полез двумя щупами, рука дрогнула и легкий аромат смерти... дальше вы знаете
просто хотелось бы узнать, что в таких случаях выгорает? а то  я щас сижу на работе, а от нетерпения не сидится.... жду выходных как спасения
промерил
батарейка - 3,08в
ресет - 3,4 в
повер - 3,4 в
на дросселях - 5 в и 3,7 в
на памяти напряжения в норме
выключается после замыкания контактов повер в теч 4 сек
без памяти, только проц на маме пищит как порядочная, когда ставлю платы видео и сети, то пищит, то не пищит, иногда может завестись и загрузить виндовс...
короче, я совсем не имею опыта и потерялся с такими капризами...
поменять все кандеры? там их полведра 220 мкФ 10 В и десяток 1000 мкФ 6,3 В... и все с виду приличные
полевики чтоб проверить надо обязательно выпаивать?
NDB603AL подложка 4,7 в, первая ножка  8,9 в  , третья ножка 2,2в
F1S50N06 подложка 15,2 в, первая ножка 3,85 в, третья ножка 0,11в
вотъ, подозреваю, что последний полевик чёт не того...
[off]Очень вкусно пахнут тонкие дорожки на плате.
я чуял такой запах когда наугад включал отверткой плату MS-6340. там сгорела дорожка от контакта  +PW_SW до резистора в 5 см от него. Короче плохо и резко пахнет горелый лак[/off]
За сегодня вижу второй пост с флудом от daster.
daster, надеюсь, вам пока устного предупреждения достаточно.
а по делу никто не подскажет?
неужели никто не в состоянии подсказать? я уже не знаю что и делать...
откуда там 15.2??? Что-то многовато. Максимум ведь компутерный БП выдает 12... Так что в 11.5-12.5 я еще могу поверить... Но вот в 15!!! Так что проверьте-ка сначала свой блок питания - мало ли он банально одурел и теперь лупит совершенно безумные напряжения?
Банально села батарейка в мультиметре. :)
Уважаемые спецы, а то, что у него там дроссель рядом - не может быть выброса такого? типа ШИМ не в режиме, и т.д.(общались в аське на эту тему). А впрочем, если действительно батарейка, то и на памяти м.б.  меньше
