By Anonymous (not verified) , 26 October 2007
мать Soyo на чипсете 440lx, под слот 1, формат атх, установлен пень II 300, по косорукости и кривоглазию замкнул контакты вентилятора при работающей матери, характерный запах гари присутствовал, но на плате видимых повреждений нет. После этого не заводится, если точнее, то бп стартует, pci работает (сетевухи загораются), проц теплый, куллер крутится, не пищит даже при снятой оперативке, а на мониторе тишина...
подскажите, что могло сгореть? с чего начинать ремонт?
понимаю, что случай не особо интересный и в общем то банальный, но прошу помочь, опытные ремонтники видимо не раз с таким сталкивались...
а я только учусь...
  • No HTML tags allowed.
мультиметр новый, ему неделя, дроссель действительно рядом, такие напряжения меня самого сбили с толку, блоки питания использовал разные и заведомо исправные
Werty162
не показатель. Мне в Промэлектронике умудрились продать мультиметр с подсевшей батарейкой... :cry:
в студию измерения всхе напряжения!
Хе-Хемуль
Уважаемые спецы, а то, что у него там дроссель рядом - не может быть выброса такого? типа ШИМ не в режиме, и т.д.(общались в аське на эту тему). А впрочем, если действительно батарейка, то и на памяти м.б. меньше
ну, только если там импульсный преобразователь и Werty162 меряет до дросселя... После ведь он же должен как-то сглаживать эти выбросы?
блин, чертовщина какая то...
я поменял кандеры маленькие, парочку, но суть не в этом, я пробовал отпаять этот полевик злосчастный, отпаять не отпаял, но прогрел хорошо...
так вот - заводится теперь, зараза... прям как порядочная, поставил память и видео - биос проходит, правда ругается на отсутствие клавы и мышки...
но это еще не все...
меряю напряжения
подложка 7,67В
1 - 3,7В
3 - 0,11В
засунул этот листик где то и забыл где... надо отписаться, Root просил дать измерения...
короче, плюнул на поиски и перемерял...
подложка 1,37В
1 - 3,73В
3 - 0,13 В
листик нашелся после перекура... смотрю и фигею...
батарейку в мультике поставил новую, была у соседа такая новая
В как зовут эту штуку на которой такие напряжения???
Это я к тому что если это полевик то и первый и второй вариант выглядят несовсем адекватно. Вот если это интегральный стабилизатор то второе похоже на правду, с поправкой на непонятку зачем на LX'вой плате 1.37v...
Кстати и модель платы тоже неплохо озвучить.
[off]Я ф шоке... Но молчу...[/off]
spectre
эту штуку зовут F1S50N06
модель платы
Картинка конечно не фонтан, но это полевик - нижнее плечо импульсного преобразователя.
Что говорит о том что намерянное не лезет не в какие ворота, впрочем мерить напряжения на ключах импульсного преобразователя мультиметром(особенно дешёвым) нет никакого смысла.
Лучше померьте на катушке, только со стороны конденсаторов, будет хоть понятно на что на выходе.
Вот это похоже на правду. Дальше действует первое правило админа - работает, не трогай.
Единственное что можно сделать это сменить электролиты, им всетаки уже много годиков, наверняка подсохли.
парочку электролитов сменил, были такие в наличии, хотел сменить все, но в магазине (у нас на районе он один) не оказалось, сказали будут через неделю, тушить интернет ради перепайки не буду, работающее лучше не чинить пока работает, а то зачиню еще... :)
получается, что полевики иногда достаточно хорошо прогреть?
всем кто откликнулся огромадное спасибо
