By Anonymous (not verified) , 20 December 2007
Принесли нестартующую мать, заменил все кондюки по 1000х6,3 - были пухлые, поставил новые. Стартует, но только с втроенным видео. Напрочь не видит AGP видео, т.е. при любом раскладе запускает встроенное видео. Кондёры поменял все, напряжения на слоте АЖП все в норме, питальник нормальный. Запускать с PCI-видео я не пробовал, нет у меня сейчас такой. Я понимаю, что тема уже 100 раз пережёванная, но мысли кончились уже.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 11 months ago
А какое именно АГП-видео не видит? Мощное? Может, питальник все ж подпален?
У самого проблема, только с PCI-ex. Грешу на мосфеты, но не уверен...
Питание на AGP почему бы не проверить для начала?
Я же написал, что напряжения все в норме, это значит я их измерял. Видяхи разные пробовал от жефорсин старых до радеона 9200
Написать значения напряжений не так уж трудно, зато отпадает много вопросов.
SergWolf
В норме для мультиметра или для осциллографа?
Есть некоторые мосфеты (NIKOS, Anpec), которые вроде и напряжения правильные выдают, судя по замерам, но не работают!
Дезинформацию о мосфетах NEC убрал. Прежде чем писать что-то на форуме, десять раз подумайте, чем это может обернуться для остальных.
(R)Soft
Мерялось мультиметром, осцила нет. Там стоят 20N03L от Infineon, на них ни разу не было нареканий. Заходим на http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml, напряжения полностью соответсвуют: и 3,3 и 1,5 , 12 и 5 везде есть, где написано. Может быть дело в северном мосте или его отвале?
Max
BIOS прошивать пробовали?
Вначале картинка фирмы-продавца при старте матери идёт, видать его кто-то изменял. На Soltek вообще трудно что-нибудь найти в сети. Пока не прошивал, завтра попоробую
Цитата: "Вначале картинка фирмы-продавца при старте матери идёт"
:) :) :) Однозначно шить БИОС! Неизвестно, что умелые ручки туда прошили.
R_Soft
Фиг знает, что оч.умелые ручки туда накосячили.
Erstmann, впредь выражайтесь яснее и без лишнего сленга. Устное предупреждение. Взял на заметку.
