By Anonymous (not verified) , 20 December 2007
Принесли нестартующую мать, заменил все кондюки по 1000х6,3 - были пухлые, поставил новые. Стартует, но только с втроенным видео. Напрочь не видит AGP видео, т.е. при любом раскладе запускает встроенное видео. Кондёры поменял все, напряжения на слоте АЖП все в норме, питальник нормальный. Запускать с PCI-видео я не пробовал, нет у меня сейчас такой. Я понимаю, что тема уже 100 раз пережёванная, но мысли кончились уже.
  • No HTML tags allowed.
larrysh (not verified)
18 years 10 months ago
Вроде как SL-85LIR-L в AGP слоте разрешает только DVO, и с AGP-видеокартами и не должна работать...
1-2.12 AGP slot for Digital Video Out (DVO)
- This series is designed with an AGP Slot which is typically designed for Digital-Video-Out (DVO) display only. If this option is chosen on board, user can use a DVO card for digital display but an AGP card will not work on this series.
А у меня с этой платой другого рода проблема.
8 писков при загрузке - об этом уже не раз говорилось, но вот при попытке подсунуть флопик с биосом и прошивальщиком - либо перезагружается циклически с одним писком, либо с другим приводом так же циклически дает два писка. Видео нет ни со встроенного чипа, ни с PCI-карты. Да и как ее разрешить, эту PCI?
Вот есть сомнение насчет того, что бутовая дискета сделана из-под Win98. Может, более старый DOS нужен? В древнем хламе придется рыться, может, найдется какой-нибудь DOS 3.3.
