By DanZer , 22 May 2006
Имеется две сетки на расстоянии метров в 150 друг от друга. В одной три компа, в другой - десяток, нужно объединить их в одну общую. Вылезла проблемка - хабы на концах кабеля не видят друг друга, хотя, если воткнуть его напрямую в сетевушку с одного или другого конца - все работает, коннект 100Мбит FullDuplex, пинги идут и вообще лепота и благорастворение воздусей. Стоит воткнуть хабы с обоих концов - коннекта нет вообще, даже на 10 столковаться не могут. Про разницу между прямым и кросс-кабелем - знаю, хабы менялись... Эти же 2 хаба друг с другом коннектятся в пределах одной комнаты. Правда я все равно не уверен, что проблема в кабеле, поэтому поставил "?" в названии темы.
Промежуточный свитч воткнуть - не подходит. Там кабель - воздушка на 150 метров по открытой местности. Городить питание для него, защиту от дождя, гроз, банальных воришек...
Кидать 2 дополнительных кабеля (воздушка 4-жильная) - тоже не лучший вариант.
Вобщем, придется, похоже, если не разберусь, ставить еще один системник с двумя сетевушками... Будет себе стоять под столом этакий linuX-box без клавы и монитора и работать шлюзом, больше никаких задач не планируется. В загашниках найден P100/16RAM/280HDD.
Возник вопрос - что ставить? Есть Knoppix LiveCD и ASPLinux10. ASP хочет машинку помощнее, причем намного, а Knoppix - вроде бы только с сидюка пашет...
  • No HTML tags allowed.
Llama
20 years 6 months ago
1) Поставить debian 3.1 - ему думаю хватит что-то типа 500Mb HDD и 64Mb RAM (хотя и 32Mb сойдет кажется) чтоьбы поставится и запустится.
2) apt-get install bridge-utils less
3) zless /usr/share/doc/bridge-utils/README.Debian.gz
Прописать все в /etc/network/interfaces как там написано, сделать /etc/init.d/networking restart и наслаждаться
4) Общетеоретические вопросы - http://linux-net.osdl.org/index.php/Bridge
DanZer
Спасибо, буду изучать... Но, честно говоря, не подозревал, что для простого моста в такой сетке нужно "что-то типа 500Mb HDD и 64Mb RAM" :shock: - думал обойтись имеющимися ресурсами.
Llama
DanZer ну можно пробывать и в эти ресурсы уложится, но это требует установки более других систем - думаю OpenBSD или NetBSD больше шансов запустить, но... Иформацию по ним доставать несколько труднее чем по linux. Лично у меня все крутилось долгове вермя на DX2/20Mb - но задачи там были несколько иные...
DanZer
Буду устраивать эксперименты... Что получится - отпишусь :)
rgt
DanZer Кноппикс можно и на хард поселить. На диске про это написано.
hanoma
а свичи помощнее поставить ?
у нас похожая трабла была, только чуть дальше надо было (около 160 метров)
решилось протяжкой то ли FTP то ли STP (сорри, вечно их путаю) - короче того, что с бОльшим сечением (раза в 2), чем обычная ю-типишка (для него даже джеки другие идут, обычные не налазят) и установкой 3-com-овских свичей на обоих концах...
пока разбирался с этой задачкой, добрые люди мне сказали, что свичи, особенно дешёвые, часто имеют меньшую мощность на порт, от этого и дальность...
для проверки брал около 180 метров кабеля, после долгих "плясок с бубном" по подбору свичей и типа кабеля всё пошло... только вот ещё что не помню - запаралелил итого "запасные" пары с основными, толи нет (пробовал и так, и так)...
да и кабель, оказывается, довольно сильно отличается... берёшь разных производителей - получаешь разную максимальную дальность... 100 метров - то любой вроде даёт, а вот запас, оказывается, разный...
Llama
rgt олько грустное зрелище это будет при упомянутом железе ;)
rgt
K9 Согласен, а главное многое просто лишнее будет...
Llama
DanZer я кстати вкурил доки - кажется 280 Mb таки должно хватить по минимуму для установки debian... А вот памяти таки надо 32Mb
DanZer
Свитчи пробовались разные, в т.ч. 2 шт. 3Com OfficeConnect (одолженных у соседних контор) - эти вообще дурковали даже в пределах одного здания. Хоть по одному компу, но не видят в сети, хоть тресни, причем у каждого - разные (несовместимость с сетевушками, что ль? разбираться было неохота)... В магазинах есть только D-Link, TP-Link и прочее гуано. Что посерьезней - под заказ в течении 3х недель и с полной предоплатой. А если тоже не подойдет - куда девать? Вобщем, как ни крути - вариант с этим пеньком в роли бриджа - похоже, единственный приемлемый...
Всем спасибо за участие.
