By ryibak , 14 November 2007
Здравия желаю!
Беда с ЖД. Хитачи 160 Г. Вчера были данные сегодня нет-как новый надо разбивать, форматить. Еще на гарантии.
Немного истории: купил новый ЖД, разбил, отформатил, почти заполнил фильмами, а сегодня с утра винда не видит, вернее видит как не размеченный. Возможно ли восстановить данные? Может вирус? Качал фильмы с DC+ разве оттуда может залезть вирь? Стоит нод. Правда сегодня он пишет: "обновление:неправильный пользователь и пароль".
В событиях вчера :09.11.2007Время:19:51:17Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Сегодня: 10.11.2007Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D.
10.11.2007 ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0.
EasyRecovery Pro 6.0 странно восстанавливает, файлы не проигрываются авишные, и размер у них как будто порезаные на части. же кучу прог перепробовал, в основном они демо врсии находят и не восстанавливают. Изи нашла, восстановила но они не открываются(в основном были авишные файлы)
Половина прог не видит диск т.к он без разбивки и фата. Думаю если его отформатить им будет легче искать файлы, а то щас они ищут фат пол дня потом файлы день....
Думал Р-Студио поможет, долго искала разделы, но при восстановлении она показала ошибку и отрубилась.
1. Как восстановить МБР?
2. Может отформатировать его, потом восстанавливать?
  • No HTML tags allowed.
b0bf
18 years 11 months ago
To ryibak
А попробовать поменять? ;-)
Я в чистом виде предполагаю... контроллеры IDE - в ЮМ? может, косячит сам ЮМ или его питание?
Браво, Хе-Хемуль! Действительно, судя по "истории болезни", больше всего это похоже на кривизну конкретного IDE-канала. Полагаю, для продолжения обсуждения/решения проблемы важна будет модель материнки и прочие параметры ее состояния.
Если бы глюкавила память - летела бы не файловая система винта на конкретном канале, а сама Винда.
______________________________________________
Перечитал еще раз внимательно ВСЮ историю болезни... и приплыло смутное воспоминание: лет пять-шесть назад на СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫХ матерях была такая лабуда: какие-то тайминги на определение дисков на IDE-каналах там были кривые, в результате HDD некоторых моделей сразу при включении определялись криво (не успевали раскрутиться). Лечилось - не то перешивкой Биоса, не то... ручным выставлением таймингов на IDE. Или... ресетом сразу после включения и POST. Может быть, это - и есть Ваш случай ?
