By ryibak , 14 November 2007
Здравия желаю!
Беда с ЖД. Хитачи 160 Г. Вчера были данные сегодня нет-как новый надо разбивать, форматить. Еще на гарантии.
Немного истории: купил новый ЖД, разбил, отформатил, почти заполнил фильмами, а сегодня с утра винда не видит, вернее видит как не размеченный. Возможно ли восстановить данные? Может вирус? Качал фильмы с DC+ разве оттуда может залезть вирь? Стоит нод. Правда сегодня он пишет: "обновление:неправильный пользователь и пароль".
В событиях вчера :09.11.2007Время:19:51:17Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Сегодня: 10.11.2007Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D.
10.11.2007 ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0.
EasyRecovery Pro 6.0 странно восстанавливает, файлы не проигрываются авишные, и размер у них как будто порезаные на части. же кучу прог перепробовал, в основном они демо врсии находят и не восстанавливают. Изи нашла, восстановила но они не открываются(в основном были авишные файлы)
Половина прог не видит диск т.к он без разбивки и фата. Думаю если его отформатить им будет легче искать файлы, а то щас они ищут фат пол дня потом файлы день....
Думал Р-Студио поможет, долго искала разделы, но при восстановлении она показала ошибку и отрубилась.
1. Как восстановить МБР?
2. Может отформатировать его, потом восстанавливать?
  • No HTML tags allowed.
Давным-давно это было... Когда стали появляться
гигагерцовые машины, винда при выключении так
резво вырубала питание, что диски не успевали
сбросить на блины свой кеш. В результате - FAT
в кашу. Может, это рецидив из тех времен?
ALMIRON
в кашу
та проблема, ИМХО, была надуманна. А сейчас исследования на эту тему никто проводить не будет. Но что характерно - NTFS почему-то подобной болячкой не страдал, хотя и у него возникнли бы проблемы, если кэш не успевал сброситься...
Да и вообще Ваша идея явно не в кассу...
ryibak
можете более подробно расписать конфигурацию рабочего и домашнего компов?
Вообще пока могу гадать... Винч SATA или IDE? Это, кстати, тоже критично.
Пока идея такая - винч вероятно большой. Гигов на 200 и больше. А виндовый драйвер с ним нормально не работает. Ребут => данные превращаются в нечитаемый фарш.
Может блок питания дурит. Хитачки, они, сволочи, нежные.
Кстати, на днях /ME чуть было не лишился данных на своей хитачи-320GB от того, что блок питания на 350W перестал тянуть конфиг AXP2000+/K7D Master/1Gb RAM/6800GE. Результат - хитачка поначалу стала давать ошибки чтения, потом частично угробила файловую систему, после чего винда стала видеть разделы как RAW. Пришлось R-Studio вытаскивать данные.. Выжило 98% всей инфы :-) Преимущественно та которая была "старая"...
Все жд иде. Мат плата старенькая, но большие винты видит, прошивал ее. Домашний: ЖД хитачи 160 Г, третий, для этого был куплен специально новый БП на 400 Вт.  1-й ЖД вестерн 20 Г-система нтфс ХР2, 2-й ЖД сигейт 80 Г. Проц-атлон 1.4, память-512. Файловая слетает тока с хитачи, это случилось после пропажи света. И теперь при каждом выкл компа слетает файловая. Уже надоело пойду поменяю по гарантии. Что бы им сказать чтоб взяли?
Re: Мат плата старенькая
Насколько?
Склоняюсь к LBA48,если я правильно понял,диск разбит одной партицией?
LBA48 тут не при чём, WinXP SP2 LBA48 поддерживает без дополнительных драйверов.
Вот опять включил комп - нету диска и в упр дисками хитач не инициализир-ся, а через часик работы инициализируется и можно разбить и отформатить. Попробую на другой шлейф его повесить. На 1 висит жд с системой и хитач, на 2- еще диск с двд.
b0bf, краткость - сестра таланта :)
To Pavel
//Виноват ,удалить не смог :-( //
перекинул хитач на 2 шлейф слэйвом, вырубил комп на часик - включил все ОК. Будем надеятся что не слетит больше.
Сейчас скажу всем спасибо и завтра все повторится по закону подлости.
ryibak
18 years 11 months ago
Прошла неделя, слетела файловая на другом винте, который я повесил на проблемное место. Дело в шлейфе или питалово от БП?
