By ryibak , 14 November 2007
Здравия желаю!
Беда с ЖД. Хитачи 160 Г. Вчера были данные сегодня нет-как новый надо разбивать, форматить. Еще на гарантии.
Немного истории: купил новый ЖД, разбил, отформатил, почти заполнил фильмами, а сегодня с утра винда не видит, вернее видит как не размеченный. Возможно ли восстановить данные? Может вирус? Качал фильмы с DC+ разве оттуда может залезть вирь? Стоит нод. Правда сегодня он пишет: "обновление:неправильный пользователь и пароль".
В событиях вчера :09.11.2007Время:19:51:17Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Сегодня: 10.11.2007Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D.
10.11.2007 ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0.
EasyRecovery Pro 6.0 странно восстанавливает, файлы не проигрываются авишные, и размер у них как будто порезаные на части. же кучу прог перепробовал, в основном они демо врсии находят и не восстанавливают. Изи нашла, восстановила но они не открываются(в основном были авишные файлы)
Половина прог не видит диск т.к он без разбивки и фата. Думаю если его отформатить им будет легче искать файлы, а то щас они ищут фат пол дня потом файлы день....
Думал Р-Студио поможет, долго искала разделы, но при восстановлении она показала ошибку и отрубилась.
1. Как восстановить МБР?
2. Может отформатировать его, потом восстанавливать?
  • No HTML tags allowed.
У меня на диске была NTFS 2 раздела. Думаю не надо мучиться там были тока фильмы. Отформатить заново и все. Достало уже.
>>Скачал прогу Paragon Hard Disk Manager 6.01.060 не нашел в ней восстановления файлов
Обязательно  с приставкой PRO, см. выше. У простого нет функции Undelite. Далее выделяешь неизвестный диск и правой клавишей ком. Undelite/
Отформатить любой дурак сможет, а вот восстановить - не любой...
Попробуй скачать dfsee (можно найти поисковиками). Она такие потерянные разделы на ура ищет. И восстанавливает. Если скажет чего-то про защиту - откати дату назад.
Проги не видят партишн. В журнале событий ошибки:
1 Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D.
2 Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0.
Винда даже не может инициализировать диск, пишет -
"Внутренняя ошибка - Произошла непредвиденная ошибка в программе конфигурации (C1000018).
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
DfSee не видит диска тока с файловой системой
Нафиг винду!
Рекомендую Acronis Recovery Expert из Acronis Disk Director Suite 10.0 или выше.
find and mount не нашла разделов диска
ryibak, найдите себе Hirens BootCD поновее. Там до черта всяческого инструментария.
Что-то у меня подозрения на кривые дрова либо кривое железо..... На другой машине можете проверить?
Кстати, по совету уже пробовали testdisk?
